Zum Einstellen von Bildern gibt es folgende Methoden:
1. Du hast eine eigene WebSite und stellst Deine Bilder dort auf dem Server ein und nutzt in Deinem Beitrag den Link zu diesen Bilderdateien
2. Du nutzt die "Attachment"-Funktion vom Forum um die Bilder auf dem Forums-Speicher hochzuladen (die Bildgröße darf hierbei
100 kb nicht überschreiten, pro Beitrag können maximal 3 Bilder hochgeladen werden). Bildformat sollte
jpg sein!
3. Du nutzt einen Dienst zum Bilder hinterlegen wie z.B. "http://imageshack.us" und benutzt in Deinem Beitrag dann den Link zu diesen Bilderdateien.
Hierzu eine kleine Anleitung
Du gibst z. B. im Browser "http://imageshack.us" ein.
Wenn diese Seite geladen ist, den Button "Durchsuchen" anklicken und auf Deinem PC auf der lokalen Festplatte im entsprechenden Verzeichnis das gewünschte Bild raussuchen und anwählen (oder in der freien Zeile vor dem durchsuchen-Button kannst Du glaube ich direkt den vollständigen Pfad eingeben)
Dann auf den Button "host it!" klicken, und Dein Bild wird auf den Server hochgeladen.
Anschliessend erscheint eine Auswahl von Links, wobei die Links "Thumbnail" das Bild in "voller Größe" und die Links bei "Hotlink" das Bild in "Klein mit einem Link aufs große Bild" darstellen.
Einen dieser Links läßt sich mit STRG-C kopieren und mit STRG-V in einen Deiner Beiträge wieder einfügen (copy und paste).
In Deinem Beitrag muss Du dann diesen kopierten Link zwischen den beiden Tags (so nennt man die Steuerzeichen) "[ ]" ablegen.
Code:
z.B. [img]http://www.imageshack.us/bildxyz.jpg[/img]
Wenn Du Dich bei einem der Anbieter registrierst und später einloggst, kannst Du Deine Bilder so ablegen, dass Du sie auch wiederfindest. Wenn Du das nicht machst, findest Du sie nur wieder, wenn Du Dir vorher den Link gemerkt oder ihn abgespeichert hast.
