Aktuelle Zeit: Fr 27. Dez 2024, 03:51
 Betreff des Beitrags: Hatz-Motoren A-Serie
BeitragVerfasst: Di 12. Jan 2016, 13:34
Werksfoto eines Hatz A2-Motors
In den Jahren 1941 bis 1945 wurden 685 Stück A-Motoren gebaut.
Dateikommentar: Hatz Motor A2
Hatz_A2_Motor_Werbung.JPG [ 24.53 KiB | 15263-mal betrachtet ]
Von der Vierzylinderversion A4 wurden nur zwei Prototypen gebaut.
Einer wurde in einen Traktor eingebaut -> siehe Forenbereich "Hatz-Traktoren" unter "Hatz T44", der andere A4-Motor wurde in einen Luftkompressor verbaut:
Dateikommentar: Hatz Motor A4
Hatz_Motor_A4.JPG [ 32.86 KiB | 15252-mal betrachtet ]
Das Bildmaterial wurde zur Verfügung gestellt aus dem Buch Hatz-Chronik (Vier Generationen Motorenbau), Autor: Gottfried Hatz
Motoren der A2-Serie wurden ua. auch in den Traktor R22 des Herstellers Röhr verbaut.
Zu sehen ua. auf der sehr informativen Webseite über die RÖHR-Schlepper von Herrn Klaus-Peter Emge.
Der Motor wurde ausserdem in den ersten Hatz-Traktor verbaut. Siehe hierzu Bericht über den Hatz Traktor "A22"
 Betreff des Beitrags: Re: Hatz-Motoren A-Serie
BeitragVerfasst: Di 12. Jan 2016, 13:40
Als Einzylinder-Version wurde der A2-Motor weiterentwickelt.
Es wurde ein Motor in stehender und in liegender Bauart mit der Bezeichnung A1S und A1W gebaut.
Dateikommentar: Hatz Motor A1S
Hatz_Motor_A1S.JPG [ 27.79 KiB | 15258-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Hatz Motor A1W
Hatz_Motor_A1W.JPG [ 30.74 KiB | 15258-mal betrachtet ]
