Werksfoto eines Hatz A2-Motors
In den Jahren 1941 bis 1945 wurden 685 Stück A-Motoren gebaut.
Dateikommentar: Hatz Motor A2
Hatz_A2_Motor_Werbung.JPG [ 24.53 KiB | 15262-mal betrachtet ]
Von der Vierzylinderversion A4 wurden nur zwei Prototypen gebaut.
Einer wurde in einen Traktor eingebaut -> siehe Forenbereich "Hatz-Traktoren" unter "Hatz T44", der andere A4-Motor wurde in einen Luftkompressor verbaut:
Dateikommentar: Hatz Motor A4
Hatz_Motor_A4.JPG [ 32.86 KiB | 15251-mal betrachtet ]
Das Bildmaterial wurde zur Verfügung gestellt aus dem Buch Hatz-Chronik (Vier Generationen Motorenbau), Autor: Gottfried Hatz
Motoren der A2-Serie wurden ua. auch in den Traktor R22 des Herstellers Röhr verbaut.
Zu sehen ua. auf der sehr informativen Webseite über die
RÖHR-Schlepper von Herrn Klaus-Peter Emge.
Der Motor wurde ausserdem in den ersten Hatz-Traktor verbaut. Siehe hierzu
Bericht über den Hatz Traktor "A22"
