Hatz-Motoren A-Serie https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=17&t=690 |
Autor: | Thomas [ Di 12. Jan 2016, 13:34 ] |
Betreff des Beitrags: | Hatz-Motoren A-Serie |
Werksfoto eines Hatz A2-Motors In den Jahren 1941 bis 1945 wurden 685 Stück A-Motoren gebaut. Dateianhang: Von der Vierzylinderversion A4 wurden nur zwei Prototypen gebaut. Einer wurde in einen Traktor eingebaut -> siehe Forenbereich "Hatz-Traktoren" unter "Hatz T44", der andere A4-Motor wurde in einen Luftkompressor verbaut: Dateianhang:
Dateikommentar: Hatz Motor A4 Hatz_Motor_A4.JPG [ 32.86 KiB | 15659-mal betrachtet ] Das Bildmaterial wurde zur Verfügung gestellt aus dem Buch Hatz-Chronik (Vier Generationen Motorenbau), Autor: Gottfried Hatz Motoren der A2-Serie wurden ua. auch in den Traktor R22 des Herstellers Röhr verbaut. Zu sehen ua. auf der sehr informativen Webseite über die RÖHR-Schlepper von Herrn Klaus-Peter Emge. Der Motor wurde ausserdem in den ersten Hatz-Traktor verbaut. Siehe hierzu Bericht über den Hatz Traktor "A22" |
Autor: | Thomas [ Di 12. Jan 2016, 13:40 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Hatz-Motoren A-Serie |
Als Einzylinder-Version wurde der A2-Motor weiterentwickelt. Es wurde ein Motor in stehender und in liegender Bauart mit der Bezeichnung A1S und A1W gebaut. Das Bildmaterial wurde zur Verfügung gestellt aus dem Buch Hatz-Chronik (Vier Generationen Motorenbau), Autor: Gottfried Hatz Dateianhang: Dateianhang:
