Aktuelle Zeit: Sa 28. Dez 2024, 11:58
 Betreff des Beitrags: Anlasserproblem Z 788
BeitragVerfasst: Sa 1. Feb 2014, 19:32
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: T 13
Sambron Dumper GC 20 mit 2 Zylinder Hatz
Hallo Leute
In meinem Dumper ist ein Hatz Z 788 verbaut. Jetzt hab ich seit geraumer Zeit ein Problem mit dem Anlasser. Der Anlasser fährt hörbar aus, findet aber nicht auf den Zahnkranz vom Schwung. Jetzt hab ich schon den Zahnkranz am Schwung erneuert. Hab den Anlasser beim Boschdienst überprüfen lassen. Dieser behauptet der Anlasser ist vollkommen in Ordnung. Aber warum zum Geier rastet der blöde Anlasser nicht am Schwung ein und startet den Motor. Manchmal macht er dies auch. Aber erst nach dem 10 oder 20isgsten Versuch den Motor zu starten. Hat hier irgendwer eine Idee was das schief läuft. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Keine Ahnung mehr.
Stefan :( :( :( :(
 Betreff des Beitrags: Re: Anlasserproblem Z 788
BeitragVerfasst: Do 6. Feb 2014, 15:38
Hallo stef,
ich hatte mal ein ähnliches Problem. Der Anlasser rastete - nur teilweise ein - lief, aber das Ritzel kam nicht ganz bis in den Zahnkranz. Der Elektromagnet, oben auf dem Anlasser, der über eine Gabel das Ritzel in den großen Zahnkranz ziehen soll, war altersbedingt verdreckt/verschmiert und zog das kleine Ritzel nicht ganz raus. Ausbauen und reinigen und mit feiner Stalwolle glätten. Vieleicht hilft es.
Gruß helmut
BeitragVerfasst: Sa 8. Feb 2014, 15:26
hallo
ist alles in ordung mit der sauberkeit. hab das ding schon komplett zerlegt gereinigt, gefettet und wieder zusammengebaut. hat aber nix gebracht.
gruß
stefan
BeitragVerfasst: Sa 8. Feb 2014, 16:15
Hallo stef, sind die beiden Ritzel, das große und das kleine auch so eingebaut, dass sie mit den angerundeten, keilförmig angeschliffenen Stellen zueinander stehen. Ich meine so, daß die jeweiligen Zähne auch ineinanderfinden und nicht mit den platten Stellen aufeinanderprallen. Wäre eine Überlegung.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
