Aktuelle Zeit: Sa 28. Dez 2024, 12:13
 Betreff des Beitrags: Ölschmierung Hatz E89
BeitragVerfasst: Mi 27. Aug 2014, 22:57
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Hatz E89 FL liegend
Ich hab da mal eine Frage.
Wie kommt das Motoröl bei einem Hatz E89 zu den Kipphebeln bzw ins Kipphebelgehäuse und wie wieder heraus?
Ich versteh das nicht.
Danke
Gruss Matthias
 Betreff des Beitrags: Re: Ölschmierung Hatz E89
BeitragVerfasst: Mi 27. Aug 2014, 23:05
es kommt nur Ölnebel durch das Stößelrohr dort oben an und so kommt's auch wieder zurück.
BeitragVerfasst: Mi 27. Aug 2014, 23:11
Ok, wird der Nebel von der Ölpumpe erzeugt?
Oder einfach durch das laufen des Motors (Kolben auf und ab)?
Gruss Matthias
BeitragVerfasst: Do 28. Aug 2014, 09:41
nur durch den Motor selber es gibt ja keine Ölleitung wie zB bei einem Auto in den Zylinderkopf.
Soweit ich weis, versorgt die Ölpumpe nur das Pleullager mit Öl alle anderen Lager sind KEINE Gleitlager sondern Kugellager bsw. Kugelrollenlager.
