Aktuelle Zeit: Sa 28. Dez 2024, 12:04
BeitragVerfasst: Sa 13. Sep 2014, 19:52
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: ... noch keinen, kommt aber in naher Zukunft bestimmt ...
habe bei meinem Bungartz T5 mit Hatz Diesel E 89 FG die Pleuel Lagerschalen "NUR" kontrollieren wollen wie diese vom Tragbild her aussehen.
Für ein Motor für von 1959 sahen sie recht gut aus, leichte riefen und Kurbelwellenzapfen war auch i.O.
Habe diese wieder so eingebaut wie ich sie ausgebaut habe, natürlich so wies sich gehört mit Öl angesetzt und dann mit 60 Nm angezogen wie es von Hatz vorgeschrieben ist!
Mein Problem, Motor läuft aber er nagelt jetzt so stark als hätte er einen Lagerschaden ...
... hab sogar vorher den Motor nur von Anlasser drehen lassen ohne ihn zu Starten, das die Ölpumpe den Öldruck aufbaut ...
Bin jetzt überfragt, habe schon einige Motoren auf gehabt und repariert. Aber sowas hab ich noch nicht gehabt!
Hoffe es kann mir jemand schnell helfen!?
MfG
Jan
BeitragVerfasst: Sa 13. Sep 2014, 20:30
Klingt ein bisschen, als ob die Einspritzpumpe zu früh steht. Hast Du da was verändert oder möglicherweise die Unterlagscheiben (oder eine) beim Wiedereinbau vergessen? Zu frühe Zündung kann fast wie ein Lagerschaden klingen; Motor läuft trotzdem.
Lagerschalen richtig rum drin - wie vorher?
Gruss, Tom
BeitragVerfasst: So 14. Sep 2014, 13:16
Hallo Tom,
erstmal Danke für die schelle Antwort.
Aber an der Einspritzpumpe war ich nicht dran.
Ja, die Lagerschalen habe ich wieder so eingebaut wie ich sie ausgebaut hab.
Der Motor läuft ja auch, aber wenn man Gas gibt nagel er richtig hart und wenn man langsam Gas weg nimmt ist das harte nagel weg.
Beim halten der Drehzahl nagelt er auch!
Finde das ziemlich komisch, habe eigentlich nichts verändert :shock:
MfG
Jan
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 25 Gäste
