Aktuelle Zeit: Di 14. Jan 2025, 23:35
 Betreff des Beitrags: Gashebel E572
BeitragVerfasst: Di 26. Apr 2016, 12:27
Hallo, erst einmal ein echt schönes Forum!!! Und habe gleich mal eine Frage an die Hatz Spezisi ;) Ich habe eine Rüttelplatte mit einem E572 der ist echt super gut angesprungen und super gelaufen!!! Nun ist mir was blödes passiert- mir ist was auf den Gashebel gefallen, nun läßt er sich viel weiter runterdrücken als früher!!! Ist da innen was kaputt gegangen? Ich möchte ihn so nicht starten nicht das noch mehr passiert!!! Danke für eure Hilfe !!! Stefan
 Betreff des Beitrags: Re: Gashebel E572
BeitragVerfasst: Di 26. Apr 2016, 16:40
Hallo Stefan,
willkommen.
Normal kan da so nichts kaput gehen. Du musst den Hebel wieder hoch machen und die 2 Schrauben links und rechts vom Hebel anziehen. (17 & 24)
Wenn die Welle zu leichtgängig geht, 24 an einer Seite und an die andere Seite die Mutter kontern.
BeitragVerfasst: Di 26. Apr 2016, 19:14
ok :!:
Dann werde ich morgen mal die Rüttelplatte starten (versuchen) ;)
Danke werde es berichten.
Stefan
BeitragVerfasst: Sa 30. Apr 2016, 17:23
jo stimmt!!! :-)
Kann man einfach nachstellen!
Kann man eigentlich die Fliehkraftkupplung irgendwie einstellen?
Bei mir läuft die Rüttelplatte beim Starten sofort los, obwohl sie nur im Standgas gerade so tuckert.
Mehr zurücknehmen geht nicht,
sonst geht er aus.
Stefan
BeitragVerfasst: Sa 30. Apr 2016, 18:12
Hallo Stefan,
ja das geht, du musst stärkere Federn montieren, so dass mehr Kraft/Umdrehungen benötigt werden damit die "Schuhe" in der Fliehkraftkupplung greifen.
