Aktuelle Zeit: Di 14. Jan 2025, 23:25
 Betreff des Beitrags: H113/6552
BeitragVerfasst: Mo 22. Aug 2016, 14:06
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: H 113 Nr. H113/6552
Ich besitze einen H 113/6552. Habe des öfteren Probleme mit meiner Kupplung gehabt.
Von meiner Werkstatt wurde eine Welle aus dem Getriebe ausgebaut und gerichtet. (War angeblich
krumm) Nach einigen Monaten habe ich das gleiche Problem wieder (Kupplung trennt nicht
richtig). Laut meiner Werkstatt müsste die Welle erneut gerichtet werden oder diese ausge-
tauscht werden. Man schlug mir vor im Getriebetunnel ein zusätzliches Lager anzubringen.
Frage - wer kennt dieses Problem und wo bekommt man eventuell diese Welle als
Ersatzteil.
 Betreff des Beitrags: Re: H113/6552
BeitragVerfasst: Di 23. Aug 2016, 13:56
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: TL10 Schmalspur
TL 12
T13
T16
TL 17
H 222
TL 38
Standmotoren:
Hatz H3
Hatz L1
Hatz L2
usw......
Hallo kdwolter,
das mit der Verbogenen Welle ist totaler Schwachsinn.
Was du brauchst ist eine neue Druckplatte und Kupplungsscheibe.
Deine alte Druckplatte ist bestimmt schon sehr verschlissen und trennt nicht mehr richtig.
Durch den Verschleiß wird der Trennweg kleiner.
Bei der Kupplungsscheibe würde ich eine nehmen mit fest auf genieteten Belägen.
Keine mit einem Federpacket dazwischen.
Mfg
Manuel
