Aktuelle Zeit: Fr 27. Dez 2024, 20:17
BeitragVerfasst: Do 27. Dez 2018, 12:51
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: H340 TL13
Hallo, ich habe mir vor ein paar Wochen einen TL13 in einem Top-Zustand gekauft. Nun meine Frage; da ich auch 2 Völker Triebachsanhänger habe und ich nichts in den Papieren gefunden habe ob der Kleine eine Getriebe- oder eine Wegezapfwelle verbaut hat. Wer weis hier Bescheid? Anscheinend hat es bei diesem Hurthgetriebe beides gegeben. Über eine Antwort wäre ich sehr Dankbar. Gruß Willi
BeitragVerfasst: Sa 29. Dez 2018, 21:49
Hallo Willi,
beim Hurth G819-Getriebe kann die Zapfwelle in zwei Variationen betrieben werden:
- Zapfwelle normal (Getriebe-Zapfwelle): Hebel nach vorne
- Zapfwelle aus: Hebel in Mittelstellung
- Zapfwelle wegeabhängig: Hebel nach hinten
Bei der Getriebe-Zapfwelle bleibt die Drehzahl konstant mit der Vorlegewelle (unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit).
Bei der Weg-Zapfwelle ist die Drehzahl proportional zur Länge des Weges dh. die Drehzahl ändert sich mit der jeweiligen Schaltung eines Ganges.
Um die Lager zu schonen (Überhitzung) darf die Weg-Zapfwelle nur im 1. oder 2. Gang benutzt werden!
