Aktuelle Zeit: So 29. Dez 2024, 03:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 3. Jun 2022, 18:45
Hast du schon von Außen Kriechöl rein gespritzt, vielleicht ist der Stift verschmutzt
Oder der Knopf ist verstellt und klemmt dadurch
BeitragVerfasst: Sa 4. Jun 2022, 14:36
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Hatz 673E auf Wacker
Ja das hat nichts gebracht der Stift geht auch leicht. Ich sag ja der Hebel "die Klaue" die mit der Pumpe verbunden ist geht nicht selbstständig zurück wenn ich das Gas zurück nehme. Also geht der Stift auch nicht rein.
Kann es sein das die weiße Kunststoffscheibe wo die Klaue drauf liegt bei laufendem Motor durch Fliehkraft die Klaue in Nullstellung bringt ?
BeitragVerfasst: Sa 4. Jun 2022, 14:46
Bei meinem LS kann ich den Startfüllknopf bei Vollgas ziehen und der geht auch wieder zurück wenn ich den Gashebel Richtung Stop bewege.
Wohl kann ich den Startfüllknopf erst ziehen und bleibt raus wenn die Nockenwelle in einem bestimmten Stand steht
Vielleicht hat jemand den Startfüllknopf verstellt.
Wie lange hast du den Motor?
BeitragVerfasst: Sa 4. Jun 2022, 21:35
Ich hab die Platte bestimmt schon 10 Jahre jetzt stand sie 2 Jahre weil sie nicht mehr läuft ich brauche sie aber demnächst deshalb bin ich da Mal Ran. Das funktioniert bei mir so nicht dazu fehlt irgendwo Druck was die Klaue zurück bringt.
BeitragVerfasst: So 5. Jun 2022, 10:05
Ist die Feder im Startfüllknopf nicht kaputt?
BeitragVerfasst: So 5. Jun 2022, 20:09
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Stromgenerator Hatz E673 von Kirsch, 2,2kW 230V
hatte ein ähnliches Problem:
viewtopic.php?f=2&t=941&start=10#p2592
Viel Erfolg
Harald
BeitragVerfasst: Mo 6. Jun 2022, 17:18
Die Feder im Startfüllknopf ist in Ordnung er lässt sich bewegen und die Feder zieht ihn zurück.
Die Verbindung zwischen Startfüllknopf und Pumpe ist in Ordnung ich hab den Seitendeckel im Moment offen und die Pumpe drauf. Ich kann sehen das alles richtig ineinander greift.
Kann es sein das die Feder auf der Reglerwelle ihre Spannung verloren hat und deshalb die Klaue nicht zurück gedrückt wird ? Wenn ich Gas gebe ist Federdruck da nur halt nicht Richtung Stop.
BeitragVerfasst: Mo 6. Jun 2022, 17:52
Kann natürlich sein dass jemand die Feder überstreckt hat und dadurch geht den Hebel nicht zurück in die Stop Stellung
BeitragVerfasst: Mo 6. Jun 2022, 18:02
Hat die Platte funktioniert bevor du die ausgeliehen hast?
Wie kann die Scheibe nicht drin sein und vielleicht ist damals die Feder überstreckt oder hat man die Feder falsch eingebaut
image.jpg [ 2.08 MiB | 5753-mal betrachtet ]
image.jpg [ 2.54 MiB | 5753-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 6. Jun 2022, 18:44
Die Platte hat damals hier gelaufen ist dann zu einem Kollegen transportiert worden und dort wohl auch noch kurz gelaufen. Das die Scheibe unten drin lag kann auch an mir gelegen haben ich hab auch die Pumpe raus gezogen und nichts von der Scheibe gewusst anfangs.
Das die Reglerwelle schon Mal draußen war würde ich nicht behaupten da an den Muttern noch die Gelbe Farbe dran ist und das so dick das kaum ein Schlüssel drauf passt.
IMG_20220606_194049.jpg [ 3.5 MiB | 5752-mal betrachtet ]
IMG_20220606_194204.jpg [ 1.16 MiB | 5752-mal betrachtet ]
IMG_20220606_194209.jpg [ 1.27 MiB | 5752-mal betrachtet ]
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
