Aktuelle Zeit: Fr 27. Dez 2024, 04:16
BeitragVerfasst: Sa 30. Nov 2024, 08:41
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Hallo,
Ich habe eine Rüttelplatte mit Hatz Motor und dazu einige Fragen.
ich habe ein Problem mit dem Dieselmotor Hatz 11 D81S, der in einer Rüttelplatte verbaut ist. Der Motor orgelt nur wenn ich versuche, ihn ohne Hilfsmittel zu starten. Dabei kommt leichter Qualm aus dem Auspuff, aber der Motor springt nicht an. Wenn ich jedoch etwas Startpilot ins Ansaugrohr gebe, springt er sofort an und läuft danach auch ganz normal, solange er läuft. Schalte ich den Motor dann aus, tritt das gleiche Problem wieder auf – er orgelt wieder nur und lässt sich nur mit Startpilot starten.
Ich habe schon ein paar Dinge überprüft:
1. Dieselzufuhr: Die Kraftstoffleitung scheint in Ordnung zu sein und es gibt keine sichtbaren Lecks.
2. Batterie: Die Batterie hat genug Spannung und scheint den Anlasser gut zu drehen.
3. Glühkerzen: Die Glühkerzen funktionieren, wenn ich sie vor dem Starten betätige.
4. Luftfilter: Der Luftfilter ist sauber und nicht verstopft.
5. Kompression: Die Kompression scheint im normalen Bereich zu liegen.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Idee, woran das Problem liegen könnte? Ich vermute, dass es möglicherweise an der Kraftstoffversorgung, einer zu geringen Spritzdüsenmenge oder einer schwachen Dieselqualität liegen könnte. Oder könnte auch der Vorförderpumpen-Druck zu gering sein?
Für jede Hilfe oder Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Beste Grüße
BeitragVerfasst: Sa 30. Nov 2024, 14:04
ich würde ich folgender Reihenfolge vorgehen:
Ventile eingestellt?
Eventuell dreht der Anlasser zu langsam. Batterie mal getauscht? Anlasser gecheckt?
Einspritzdüse ausgebaut und Spritzbild überprüft?
Einspritzpumpe geprüft?
Kompression gemessen?
