Aktuelle Zeit: Sa 28. Dez 2024, 12:33
 Betreff des Beitrags: TL 13 Auspuff, Ölpumpe
BeitragVerfasst: Di 21. Sep 2010, 09:46
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: TL 13 Bj. 1961
Hallo Hatzfreunde,
habe bei meinem Hatz TL 13 (Motor E89FG) die Ölpumpe erneuert, da es das Zahnrad abgedreht hatte. War ziemlich schwer diese zu bekommen aber naja jetzt ist sie drinnen. Das einzige Problem ist jetzt dass er ziemlich stark raucht. An was kann das liegen? Will jetzt den Auspuff verlängern, da die ganze Karosserie hintern Auspuff schwarz wird. Wird durch die Verlängerung des Auspuff die Leistung/Zug weniger? Kann mir bitte jemand weiterhelfen.
Vielen Dank.
Hatzman
 Betreff des Beitrags: Re: TL 13 Auspuff, Ölpumpe
BeitragVerfasst: Di 21. Sep 2010, 10:04
das "Rauchen" beim E89 kann verschiedene Ursachen haben:
(Reihenfolge in der ich vorgehen würde)
1. Luftfilter verstopft
2. Auspuff dicht/verrust
3. Ventile undicht oder defekt
4. Düse verschmutzt oder defekt
5. Kolbenringe festgebrannt
Ich würde erst an der Ursache des Rauchens arbeiten, bevor Du irgendwas am Auspuff änderst.
BeitragVerfasst: Di 21. Sep 2010, 13:11
ja ich werd mir das mit dem Rauchen zuerst anschauen bevor ich was anders mach. Ich vermute dass die Kolbenringe festgebrannt sind. Aber das wird sich zeigen wenn ich rein schaue.
Vielen Dank.
BeitragVerfasst: Mo 13. Jun 2011, 17:12
habe meinem Hatz jetzt einen neuen Kolben spendiert. Der Zylinder wurde vom Motorinstandsetzer gehont. Jetzt läuft er wieder einwandfrei. Danke nochmals für deine Hilfe.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 21 Gäste
