Aktuelle Zeit: Mi 1. Jan 2025, 19:33
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: ES79 geht aus unter Last
BeitragVerfasst: Sa 12. Sep 2020, 11:43
Habt ihr mal versucht den Motor ohne Rüttelplatte (Keilriemen ab) eine Weile laufen zu lassen.
Ob er jetzt auch aus geht, liegt es nicht an die Rüttelplatte.
BeitragVerfasst: Sa 12. Sep 2020, 16:26
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Rüttelplatte ES79
Also das Teil gehört nicht mit und ist auch nicht bei mir, aber wenn man den Rüttler rausnimmt (Getriebemäßig), erholt sich der Motor wieder. Er läuft also ohne Last weiter....was aber irgendwie wenig aussagekräftig ist, oder???
BeitragVerfasst: Sa 10. Okt 2020, 10:14
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Hatz ES79 und Hatz E785
ich habe auch dieses Problem mit meinem E79 :(
Habe die Düse erneuert genau so wie den Filter, habe bestimmt 5 mal Entlüftet nix hilft.
Im Stand läuft er über Stunden auch bei Vollgas, wenn ich anfange zu rütteln geht der Motor nach 10 bis 15 Minuten einfach mit schwarzen Wolken aus und ich muss warten bis er kalt ist.
Dann startet er einfach so als ob nix war.
Jürgen
BeitragVerfasst: Sa 10. Okt 2020, 11:39
Vermutlich läuft das Pleuellager warm.
Kontrolliere die Ölablassschraube auf Metallsplitter. Wenn ja dann Deckel unterhalb vom Motor öffnen und Pleuelstanglager auf Riefen kontrollieren.
BeitragVerfasst: Sa 10. Okt 2020, 13:11
wenn es das Pleullager wäre, dürfte er sich aber doch nicht mehr drehen lassen!
Er lässt sich aber ganz normal durch drehen, springt eben nur nicht mehr an, ich muss warten bis er kalt ist.
Jürgen
BeitragVerfasst: Sa 10. Okt 2020, 13:20
Hallo Jürgen,
Schwarze Wolken und dreht schwer als würde er abgewürgt?
Schlechte Schmierung und wenn er kalt ist sind die Pleuellager abgekühlt und lässt sich der Motor wieder leicht drehen. Würde Pleuellager doch kontrollieren, vielleicht ist der Ölschöpfer abgebrochen.
BeitragVerfasst: Sa 31. Okt 2020, 13:34
so der Motor ist auseinander! Es sind die Lagerschalen!!! :o
Warscheinlich ist auch die Kurbelwelle hin- also das aus für den Motor :roll:
BeitragVerfasst: Sa 31. Okt 2020, 17:02
Hallo Jürgen,
Hol mal die Lagerschalen raus. Was steht außen drauf.
Wenn Std drauf steht kannst du Übermaß benutzen.
Ich würde den wieder flott machen.
BeitragVerfasst: Sa 31. Okt 2020, 17:23
du meinst die Welle schleifen lassen und dann das nächste Übermaß verbauen.
Was würd das schleifen kosten :?:
Jürgen
BeitragVerfasst: Sa 31. Okt 2020, 17:31
Hallo Jürgen,
Wo ich die Teile hinbringen kostet das Schleifen & Lagerschalen 125,00
