Aktuelle Zeit: Mi 1. Jan 2025, 18:12
 Betreff des Beitrags: Hatz TL 10 - Tank undicht
BeitragVerfasst: Do 6. Aug 2020, 09:39
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: TL 10
nachdem der Trecker von Anfang an etwas Sprit verloren hat, habe ich die Dichtungen an der Kraftstoff-Rückführung ausgetauscht, da sowohl der Schlauch, als auch die Anschlüsse regelmäßig feucht waren. Die Zuleitung inkl. der Anschlüsse war/ist dagegen staubtrocken.
Der Trecker hat jetzt 5 Wochen gestanden und dennoch ca. 1/2 - 1 Schnapsglas voll Sprit verloren. Da die Rückführung mittlerweile trocken ist, kann es eigentlich nur noch an einer Undichtigkeit am Tank selbst liegen. Frage: bei dieser eher geringen Menge noch abwarten oder Tank jetzt schon reparieren (lassen)? Ich würde da selbst nicht rangehen, sondern es von einem Fachmann machen lassen, was natürlich entsprchend kostet.
Wenn der Trecker steht, werden alle austretenden Flüssigkeiten ordnungsgemäß aufgefangen und entsorgt. Während der Fahrt wird er aber sicherlich etwas in die Landschaft tropfen.
Danke und Gruß
Hajo
 Betreff des Beitrags: Re: Hatz TL 10 - Tank undicht
BeitragVerfasst: Fr 7. Aug 2020, 09:17
Hallo Hajo,
ich würde erst die undichte Stelle mal lokalisieren. Wie sieht der Tank denn innen aus?
BeitragVerfasst: Fr 7. Aug 2020, 09:48
da der Tank noch ca. zur Hälfte voll ist, kann ich zur Zeit nicht bis auf den Grund schauen, aber in der oberen Hälfte sind innen Roststellen zu erkennen. Aus meiner Sicht noch oberflächlich. Wie es weiter unten aussieht, weiss ich erst, wenn ich den Tank entweder leer gefahren oder leer gepumpt habe. Letzteres werde ich dann wohl kfr. mal machen müssen.
Grüße, Hajo
BeitragVerfasst: Sa 13. Mär 2021, 13:17
Nur der Vollständigkeit halber:
Der Tank hat an einer Stelle ein minimales Rostloch und leckt dadurch etwas. Er wird abgebaut und ein Reparaturblech aufgelötet. Fertig.
Man könnte ihn zusätzlich noch von innen versiegeln, aber das fand mein freundlicher Schrauber überflüssig. Ich werd' ihm da nicht widersprechen. :mrgreen:
Hajo
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
