Hatz E 79 und E780 Startknopf
https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=1051
Autor:  agriajoe [ Di 27. Okt 2020, 17:00 ]
Betreff des Beitrags:  Hatz E 79 und E780 Startknopf
Hallo besitze eine Agria mit Hatz E 79
und eine Agria 2800 mit Hatz E780 standen beide viele Jahre
bei beiden lässt sich der Startmengenknopf nicht mehr bewegen, ist die Ursache die ESP?
vermute die ESP sind fest.
hat jemand eine Idee wie ich die ESP herausbekomme und kann ich diese selbst gangbar machen.
Grüße Joachim
Autor:  Hatzpower59 [ Di 27. Okt 2020, 18:25 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Hatz E 79 und E780 Startknopf
Hallo Joachim,
Vollgas, dann ziehen.
Geht der Knopf nicht hoch, er muss unabhängig von der Einspritzpumpe hoch gehen und wenn er nicht einrastet, dann muss die Einspritzpumpe raus.
Wenn das der Fall ist, nur Vollgas und Pumpe ohne Gewalt raus ziehen, wenn dies nicht geht muss der Steuerdeckel runter.
Autor:  agriajoe [ Di 27. Okt 2020, 18:44 ]
Hallo Ton vielen Dank für die Nachricht und Hilfe
ein Startknopf ist gezogen und rastet, springt nicht mehr (zurück)
bekomme ich die ESP dann auch heraus?
Joachim
Autor:  Hatzpower59 [ Di 27. Okt 2020, 20:49 ]
Hallo Joachim,
Wenn der Gashebel Richtung Stopp gedrückt wird, muss der Knopf runter gehen.
Sonst den Hebel hin und zurück bewegen, vielleicht geht er dann runter.
Autor:  agriajoe [ Mi 28. Okt 2020, 17:38 ]
bei dem ersten Motor Starterknopf oben habe ich die ESP herausbekommen
der Regler an der ESP geht nur ganz schwer zu bewegen.
Die 2 Pumpe mach ich am Wochenende heraus.
Dir ein herzliches Dankeschön für deine Hilfe.
Grüße Joachim
