Aktuelle Zeit: So 29. Dez 2024, 02:15
 Betreff des Beitrags: Hatz Z90R Einspritzdüsen prüfen
BeitragVerfasst: Di 16. Mär 2021, 23:36
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: TL15
mein Hatz TL 15 springt leider nur im Sommer gut an.
Bei den derzeitigen Temperaturen von 5 Grad muss ich schon ordendlich orgeln. Mind. um die 5x 10 Sekunden. Dann läuft er manchmal auch erst nur auf einem Zylinder. Nach ein paar Sekunden und etwas mehr Kraftstoff läuft er dann rund auf beiden.
Ich muss noch hinzufügen, dass der eingebaute Heizflansch nicht funktioniert und ich die Ansaugluft nicht vorwärmen kann (Innen im Heizflansch ist dieser Heizdraht gebrochen).
Aber bei 5 Grad sollte er doch besser anspringen oder?
Ich wollte nun die Einspritzdüsen prüfen, so wie es auch im Handbuch steht. Ist das Einspritzventil eigentlich geschraubt oder reingepresst? Wenn es reingedrückt ist, kann man es ohne Spezialwerkzeug rausziehen?
Achja, im Heizflansch ist der verbaute "Heizdraht" leider defekt. Aus was besteht dieser eigentlich? Kann man den nicht einfach austauschen?
Ersatzteile finde ich im Netz leider nicht wenn ich z.B. nach Beru HFH 11/48 m suche.
Danke für eure Hilfe
BeitragVerfasst: Mi 17. Mär 2021, 17:13
Hallo Hatzschrauber,
Heizflansch bekommst Du z.B. hier:
http://www.werkstattexperte.de/Gluehanlage-Beru-Gluehkerzen-Beru-Gluehkerze-0111032001--HFH-11-48-Heizflansch-Heater-Flanges-Bride-de-chauffa/a47139127_u4884/
Die Einspritzdüsen kannst Du herausziehen. Es kann natürlich auch sein, dass ein Pumpenelement verschlissen ist.
Bring am besten ESP und Düsen zu Deinem nächstgelegenen Boschdienst, die nehmen die Teile auf den Prüfstand.
Das schlechte Startverhalten kann natürlich auch an schlechter Kompression liegen. Hast Du schonmal die Kompression auf beiden Zylindern gemessen?
