Aktuelle Zeit: So 29. Dez 2024, 02:43
 Betreff des Beitrags: Ölverbrauch Hatz 1b20
BeitragVerfasst: So 28. Mär 2021, 16:15
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Hatz Motoren von neueren Kleingeräten z.B. Rüttelplatte/Fugenschneider...
Hallo zusammen, :D
hab mir vor längerer Zeit einen neuwertigen Hatz 1B20 Motor mit defekter Dekompressionseinheit gekauft. Die Einheit hab ich getauscht und der Motor springt wieder auf den ersten Zug an. Leider musste ich dann feststellen, dass der Motor enorm viel Öl verbraucht. Er raucht dementsprechend bläulich und teilweise waren Ölspuren sogar am Auspuff erkennbar. Dachte zuerst an die Ventilschaftdichtungen aber die sehen eigentlich recht gut aus. Kann es wirklich sein, dass diese Menge an Öl an den Kolbenringen vorbeikommt? Die Kompression ist ja eigentlich noch sehr gut.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. :geek:
 Betreff des Beitrags: Re: Ölverbrauch Hatz 1b20
BeitragVerfasst: So 28. Mär 2021, 18:21
Kompression kann gut sein aber der Ölabstreifring geht nur stehst die kürzeste Strecke und daher ist der Verschleiß größer.
Also Kolbenringe kontrollieren
BeitragVerfasst: Mi 31. Mär 2021, 18:46
Alles klar, Kompression prüfen führt zu keinem Ergebnis oder?
Ich schau mir mal die Kolbenringe an und erstatte Bericht.
Danke und Gruß
