Öldruckschalter https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=1094 |
Autor: | Strang [ So 6. Jun 2021, 11:37 ] |
Betreff des Beitrags: | Öldruckschalter |
Hallo zusammen, Hätte ein paar Fragen bezüglich eines Hatz E 950. 1. Was ist für ein Öldruckschalter verbaut, bzw was muss er für eine Schaltdruck haben? 2. Meine Ladekontrollleuchte geht nicht mehr aus.Am Motor ist ein Regelschalter von Ducati verbaut. Wir haben die Lichtmaschine getestet, diese bringt 14V. weis jemand zufällig ob es diesen Schalter noch gibt oder eine Alternative dazu. Vielen Dank schon mal im voraus gruß Joegi |
Autor: | Thomas [ So 6. Jun 2021, 18:15 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Öldruckschalter |
Hallo, 1. die Ersatzteilnummern lauten a) bei Holder 0001818059 b) bei Hatz 00890200 2. Soweit ich weiß gab es - für den Fall, dass Du eine 150 Watt Lichtmaschine von Ducati hast, früher mal einen Umbausatz für den defekten Lichtmaschinenregler bei Hatz: Teilenummer Regler 50269410 Gruß Thomas |
Autor: | Hatzpower59 [ So 6. Jun 2021, 19:07 ] |
Hallo 1. Schaltdruck 0,7-6,0 bar abhängig von Drehzahl Gruß Ton |
Autor: | Thomas [ Di 8. Jun 2021, 08:14 ] |
Hallo Ton, scheinbar ist es heutzutage nicht mehr üblich, sich für Unterstützung zu bedanken. Deshalb bedanke ich mich an dieser Stelle mal - stellvertretend für alle, denen Du mit Deinem Fachwissen geholfen hast. Gruß Thomas |
Autor: | wunderla [ So 27. Feb 2022, 09:14 ] |
Hallo Joegi, war es denn wirklich der Öldruckschalter? Habe das gleiche Problem. Bei meinem 1D60 ist aber der Öldruckschalter nicht defekt sondern es kommt kein Öl hiun zum Schalter. Was war bei Dir die Ursache? Gruß wunderla |
