Aktuelle Zeit: Sa 28. Dez 2024, 12:24
 Betreff des Beitrags: Hatz E71
BeitragVerfasst: Do 13. Jan 2022, 10:52
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Wasserpumpe Hatz E71
ich bin im letzten Jahr in die Hatz-Welt eingestiegen und hab mir eine alte Pumpe mit Hatz E71 Motor zugelegt.
Diese hab ich nun komplett neu gestrichen und wieder auf Vordermann gebracht. Vor der neuen Lackeriung hab ich den Motor mal laufen lassen und der sprang auch schnell an und lief. Nach der Lackierung hab ich jetzt Problem.
Er startet nur sehr schwer und geht eigentlich gleich wieder aus.
Was ich alles gemacht haben:
Öle raus und Kurbegehäuse mit Diesel gewaschen (Ich denke mal das Öl war 50 Jahre alt)
Tank gereinigt und neuen Filter rein.
Einspritzpumpe wurde nicht angetastet.
Einspritzdüse habe ich kontrolliert. Die Spritzt soweit ganz gut.
Ventilspiel muss ich noch einstellen.
Natürlich ist das erste Zündi mal abgefallen, hoffe aber nicht, dass das irgendwie steckengeblieben ist.
Zylinderkopf und Kolben/Zylinder kann ich nix zu sagen, die habe ich noch nicht auf gehabt.
Was könnte man denn noch kontrollieren? Wenn da jemand eine Idee hat oder einen Austausch kann, immer gerne.
Gebiet: 55278
Jan
 Betreff des Beitrags: Re: Hatz E71
BeitragVerfasst: Do 13. Jan 2022, 21:48
Hallo Jan,
Wenn er vorher gut gelaufen hat und du außer Dieselleitung nichts gelöst hast vermute ich dass noch Luft im System ist.
Er muss allerdings bei + Graden ohne Zündfix anspringen.
Weiterhin würde ich den Deckel unten abschrauben (4 Schrauben) um das Pleuellager zu kontrollieren.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
