E785 Riemenscheibe Kurbelwelle wie abbauen ? https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=1128 |
Autor: | mog411@gmx.de [ Mo 14. Mär 2022, 08:54 ] |
Betreff des Beitrags: | E785 Riemenscheibe Kurbelwelle wie abbauen ? |
Servus, bin neu hier im Forum. Ich überhole grad einen Agria 4800 mit Hatz E785 . Die Laufgarnitur geht morgen zum Instandsetzer. Derzeit bekomme ich die untere Riemenscheibe nicht ab . Die Inbusschraube ist raus aber die Riemenscheibe sitzt noch fest. Ist die Scheibe ein Konus dann nutze ich eine Abzieher oder ist sie drauf gedreht da ein Gewinde zu sehen ist ? Evtl kann mir jemand weiterhelfen da ich das Handbuch nicht habe . |
Autor: | Hatzpower59 [ Mo 14. Mär 2022, 19:11 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: E785 Riemenscheibe Kurbelwelle wie abbauen ? |
Hallo Ist kein Konus ist so drauf geschoben. Du kannst eine längere Schraube mit Punkt für die Schraube vom Abzieher rein drehen uns dann mit Abzieher runter ziehen. Gruß Ton |
Autor: | mog411@gmx.de [ Mo 21. Mär 2022, 10:11 ] |
Alles klar danke für die Antwort. Das mit der Schraube und den Abzieher habe ich ausprobiert . Mit mittleren Kraftaufwand knackt es im Inneren aber die Scheibe rührt sich nicht wirklich . Ich will nichts zerstören. Es sieht so aus als sei die Riemenscheibe mit einen runden Vorsatz ca 5 cm in die Kurbelwelle gesteckt oder geschraubt . |
Autor: | Hatzpower59 [ Mi 23. Mär 2022, 19:50 ] |
Hallo Stell mal bitte ein Bild rein Mit freundlichen Grüßen Ton |
Autor: | mog411@gmx.de [ So 3. Apr 2022, 08:54 ] |
Guten Morgen, die Riemenscheibe ist ab. Genau wie beschrieben. Sie war wirklich sehr fest und hat beim abziehen unschöne Geräusche gemacht. Ohne deine Beschreibung hatte ich mir nicht getraut weiter zu machen. Längere Schraube bestellt statt 70 mm 90 mm und schon könnte ich die Riemenscheibe mit einen kräftigen Abzieher lösen. |
