Hatz e780 Kompression Problem
https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=1141
Autor:  Chris-13 [ Di 19. Apr 2022, 11:34 ]
Betreff des Beitrags:  Hatz e780 Kompression Problem
ich bin neu hier.
Ich habe einen Hatz e780 Geschenk bekommen. Er war auf einem Strimaggregat der Bundeswehr verbaut. Auf den ersten Blick scheint alles ok zu sein, allerdings wenn ich versuche zu starten und der dekompressionshebel einrastet, bekomme ich den Motor nicht über ot, die Kompression ist offenbar zu hoch denn er schlägt mit ordentlich schmakkes zurück. Ich habe schon oft solche Motoren gestartet, an zu wenig Kraft oder schwungmasse liegt es nicht.
Kennt jemand das Problem oder weiß hier einen Rat?
Grüße Chris
Autor:  Hatzpower59 [ Do 21. Apr 2022, 19:51 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Hatz e780 Kompression Problem
Hallo Chris,
Hat er zuletzt funktioniert, gelaufen?
Überprüfe Ventilspiel 0,1 mm
Hat er einen Luntenhalter oder Einspritzdüse Wenn ja mal raus drehen und mal Kurbeln ob der Kolben nicht blockiert wird.
Ist nicht zuviel Öl drin
Autor:  Thomas [ Sa 23. Apr 2022, 11:29 ]
Hallo Chris,
ich hol mal wieder meine Empfehlung raus: Mal ein paar Butterbrote mehr essen, dann klappt`s vielleicht ;-)
Autor:  Eifelbauer [ Mo 25. Apr 2022, 22:26 ]
Hallo Chris,
Deine Dekompressionsautomatik ist verstellt.
Du musst die Schraube für die Dekompressionsautomatik neu einstellen. Steht im Handbuch. Das ist kein grosses Problem. Oben den Ventildeckel öffnen.
Motor drehen bis Auslassventil geschlossen und entlastet ist und Ventilspiel hat.
Du kannst dafür, da du noch keine Dekompression hast, Federteller am Einlassventil mit Zange über Kipphebel gespreizt runterdrücken, dann ist Motor auch dekomprimiert und Du kannst leicht drehen, bis beide Ventile geschlossen sind und Ventilspiel haben.
1. Prüfen und einstellen, dass zwischen Ein- und Auslassventil und Kipphebel 0,1 mm Spiel ist
2. Danach und vor dem Einstellen der Dekompressionsschraube die Dekompressionsautomatik auf Stufe 2 stellen!
3. Schraube für Dekompression (Auf Kipphebel für Auslassventil) drehen bis auf Welle aufliegt und Kipphebel Ventilschaft berührt, dann noch 90 Grad weiterdrehen und mit der Mutter festziehen.
Wenn Du jetzt den Dekomp Hebel betätigst, siehst Du, das Auslassventil wird ab Stufe 1 leicht geöffnet und der Motor dekomprimiert. Du kannst leicht kurbeln.
Autor:  Eifelbauer [ Mo 25. Apr 2022, 22:30 ]
Handbuch
5E3A1C19-9323-46C2-84ED-933E5743102F.jpeg [ 153.32 KiB | 5246-mal betrachtet ]
