Aktuelle Zeit: So 29. Dez 2024, 02:39
 Betreff des Beitrags: Aussetzer TL 10
BeitragVerfasst: So 17. Jul 2022, 18:55
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Tl 10
Habe seit kurzem einen TL 10, der bei Fahrt mit höherer Drehzahl immer wieder leichte aussetzer hat und dabei eine kleine weiße Abgas Wolke von sich gibt. Einspritzdüse wurde schon gewechselt,allerdings ohne Erfolg.Ansonsten springt der Hatz gut an und läuft auch im unteren Drehzahl Bereich oder unter Last ohne Probleme.
Kann mir jemand einen Tipp geben an was das liegen könnte??
Michael
 Betreff des Beitrags: Re: Aussetzer TL 10
BeitragVerfasst: Mo 18. Jul 2022, 11:34
Hallo Michael,
was verstehst Du unter "Aussetzer"? Nimmt er kein Gas an?
Erst mal die Standards:
Sind die Ventile richtig eingestellt? Hast Du irgendwo einen Dieselfilter im System eingebaut - dann tausche diesen mal.
Luftfilter ist frei?
BeitragVerfasst: Mo 1. Aug 2022, 16:56
Unter Aussetzer verstehe ich in dem Fall das er bei höherer Drehzahl unrund läuft bzw.kurze Drehzahl Aussetzer hat.
Werde aber im Urlaub mal die Basics wie Filter und Ventilspiel prüfen.
Kannst du mir sagen was der TL 10 für ein soll Ventilspiel hat ?
Michael
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
