Aussetzer TL 10 https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=1148 |
Autor: | Michel [ So 17. Jul 2022, 18:55 ] |
Betreff des Beitrags: | Aussetzer TL 10 |
Hallo zusammen, Habe seit kurzem einen TL 10, der bei Fahrt mit höherer Drehzahl immer wieder leichte aussetzer hat und dabei eine kleine weiße Abgas Wolke von sich gibt. Einspritzdüse wurde schon gewechselt,allerdings ohne Erfolg.Ansonsten springt der Hatz gut an und läuft auch im unteren Drehzahl Bereich oder unter Last ohne Probleme. Kann mir jemand einen Tipp geben an was das liegen könnte?? Gruß Michael |
Autor: | Thomas [ Mo 18. Jul 2022, 11:34 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Aussetzer TL 10 |
Hallo Michael, was verstehst Du unter "Aussetzer"? Nimmt er kein Gas an? Erst mal die Standards: Sind die Ventile richtig eingestellt? Hast Du irgendwo einen Dieselfilter im System eingebaut - dann tausche diesen mal. Luftfilter ist frei? Gruß Thomas |
Autor: | Michel [ Mo 1. Aug 2022, 16:56 ] |
Hallo Thomas, Unter Aussetzer verstehe ich in dem Fall das er bei höherer Drehzahl unrund läuft bzw.kurze Drehzahl Aussetzer hat. Werde aber im Urlaub mal die Basics wie Filter und Ventilspiel prüfen. Kannst du mir sagen was der TL 10 für ein soll Ventilspiel hat ? Gruß Michael |
