Kolbenringe beim Hatz E 673 wie herum einbauen? https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=1165 |
Autor: | trebla [ Di 3. Jan 2023, 20:55 ] |
Betreff des Beitrags: | Kolbenringe beim Hatz E 673 wie herum einbauen? |
Hallo, ich möchte neue Kolbenringe auf den Kolben meines E 673 LS Motors einbauen. Die beiden oberen Kolbenringe (2mm) haben an der Innenkante eine leichte Abschrägung. Ist diese Schrägung nach oben in Richtung Zylinderkopf zu montieren oder nach unten in Richtung Kurbelgehäuse ? 2. Frage: Haben die Ventile (Ein-Auslaßventil) Ventilschaftdichtungen die wechselbar sind? Grüße trebla |
Autor: | Hatzpower59 [ Sa 7. Jan 2023, 14:44 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Kolbenringe beim Hatz E 673 wie herum einbauen? |
Hallo Trebla 1. Schräge Innen nach oben Richtung Zylinderkopf 2. Die Ventile haben keine Dichtungen Gruß Ton |
Autor: | trebla [ Sa 7. Jan 2023, 15:21 ] |
Hallo Ton, danke für Deine Antwort! Dein Beitrag hilft mir, weiter zu kommen. Jetzt brauch ich nur noch einen Ventilsitzfräser und Dichtungen für den Zylinderkopf. Dann sollte der E 673 wieder brummen. Grüße Trebla -------------------------------------------------------------------- Hatzpower59 hat geschrieben: Hallo Trebla
