Jensen Holzhacker mit Hatz 3L31C springt nicht mehr an https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=1175 |
Autor: | Easyrider83 [ So 23. Jul 2023, 11:11 ] |
Betreff des Beitrags: | Jensen Holzhacker mit Hatz 3L31C springt nicht mehr an |
Guten Tag zusammen. Ich habe einen gebrauchten Jensen Häcksler A325DI gekauft. Problem: er springt nicht an Ich habe erst gedacht, dass das Zündschloss defekt sei, weil wenn man den Schlüssel zieht, leichter die Batterie Lampe weiter Neues Schloss hat nichts gebracht. Dennoch startet er nicht Dreht noch nicht mal. Folgende Kabel konnte ich finden: 2 schwarze kommen aus dem Strang vom Anlasser und sind nicht angeschlossen. Außerdem geht von Platz 2 ein grün/schwarzes Kabel ab. Dazwischen ist eine Art Konvektor gesteckt. Das geht in ein grünes Relais und klackt Hat jmd eine Idee oder einen guten Rat zur Fehlersuche? Besten Dank Gruß |
Autor: | Hatzpower59 [ So 23. Jul 2023, 14:07 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Jensen Holzhacker mit Hatz 3L31C springt nicht mehr an |
Hallo Lief er wo du den gekauft hast? Sicherungskasten überprüft? Wird der über Zündschloss ausgeschaltet, dan hat er een Sperrventil das 12 v braucht und dann kannst du den Anlasser überbrücken, vielleicht springt er dann an Gruß Ton |
Autor: | Easyrider83 [ So 23. Jul 2023, 14:21 ] |
Nein er war defekt beim Kauf. Ich hab den Anlasser ausgebaut und überbrückt Er fährt raus. Jedoch finde ich nicht weit genug Anlasser bzw. Magnetschalter reinigen? Und dann bleibt ja noch das Problem, dass er über das Zündschloss nicht reagiert |
Autor: | Hatzpower59 [ Di 25. Jul 2023, 11:49 ] |
Hallo Denke neuer Magnetschalter Zündschloss ein Kabel ist dauerhaft Strom und ein Kabel geht zum Anlasser, dünneren zum Starten Hast du ein Messgerät zum überprüfen vom Durchgang Oder Zündschloss Defekt Kabelbruch Kein Kabel zum Anlasser zwecks starten Gruß Ton |
Autor: | Easyrider83 [ Do 27. Jul 2023, 16:51 ] |
Entweder bin ich zu schwach oder der Motor hängt fest. ((( |
