Hallo Klaus
Als Anlage die technischen Daten Jetzt zum E und ES E Motoren haben im Steuerdeckel 2 Löcher; außer das Loch zum ankurbeln (Ist Nokkenwelle) ist noch ein zweites Loch für Dynastart, Lichtmaschine, hydraulikpumpe oder Riemenscheibe (an Kurbelwelle) ES Motoren haben nur das Loch zum ankurbeln, man kann aber auch hier eine Riemenscheibe montieren Wenn du einen 780 ersetzen möchtest gehst du an Leistung zurück & muss du Anpassungen durchführen, eher würde ich einen 785 nehmen , hat mehr Leistung um Schwungrad hat gleichen Durchmesser aber dicker
Gruß Ton
Dateianhänge: |
![IMG_4297.jpeg](./download/file.php?id=1132&t=1&sid=f1b0c91bcc952ccdfeb1d2d9ed5aed9d)
IMG_4297.jpeg [ 3.83 MiB | 4931-mal betrachtet ]
