Aktuelle Zeit: Mi 1. Jan 2025, 21:28
 Betreff des Beitrags: Kupplung H113 Problem
BeitragVerfasst: Sa 9. Jan 2010, 11:51
Hallo Forenmitglieder,
Wir haben ein Problem mit der Kupplung, und zwar sind diesmal alle Federn und Bügel von der Druckplatte (ich glaube das das teil so heißt) kaputt gegangen. Wir hatten zuvor ein komplett neues Ausrücklager, und eine neue Druckplatte eingebaut, da die Halterung vom Ausrücklager gebrochen war hatten wir eine Maßanfertigung verbaut. Wir haben gestern beim auseinanderbauen gesehen, dass die Federn von der Druckplatte an der Feder vom Ausrücklager geschliffen haben. Ich vermute, dass dieses Ausrücklager nicht das richtige ist, bzw das es zu flach ist. Kann mir jemand von euch die Daten von dem Lager, bzw die Maße geben?
Vielen Dank schonmal
MfG Oliver Fleck
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung H113 Problem
BeitragVerfasst: Do 14. Jan 2010, 14:02
so, haben den Fehler gefunden, lag dem Ausrücklager, es war zu flach. Die haben wohl beim Bau dieser Modellreihe gegen Ende der Produktion restbestände verbaut. Das original Ausrücklager ist vom Duchmesser kleiner als das was bei uns eingebaut ist.Bei uns haben die eine größere Gabel und ein größeres Lager verbaut (warscheinlich noch von anderen Modellen übrig)
