E 89 F => Zahnscheibe für Anlasser https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=129 |
Autor: | Stefan [ Mo 18. Jan 2010, 22:10 ] |
Betreff des Beitrags: | E 89 F => Zahnscheibe für Anlasser |
Hallo Hatz-Freunde! Wie kann ich erkennen, daß mein E 89 F eine Zahnscheibe für den Anlasser verbaut hat? Der Motor besaß vorher keinen Anlasser. Nach Entfernen der Blindplatte der Montageöffnung am Motorblock - dort wo der Anlasser montiert wird - sehe ich nur den Gebläserring und die Schwungscheibe. Zwischen der Montageöffnung am Motorblock und Gebläsering ist etwa 45 mm Platz. Danke, Stefan |
Autor: | haegger [ Di 19. Jan 2010, 21:40 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: E 89 F => Zahnscheibe für Anlasser |
Moin Stefan, dann hat er leider auch keinen Zahnkranz wenn du ihn nach abnehmen der Blindplatte nicht sehen kannst. Gruß Haegger |
Autor: | haegger [ Mi 20. Jan 2010, 20:13 ] |
Moin, den Kranz habe ich leider auch nicht mehr. Ich bin der Meinung das er an der Schwungscheibe angeschraubt war. Mit vier Inbusschrauben wie auf dem Bild zu sehen und zentrieren tut er sich auf dem kleinen angedrehten Rezess wie er auf dem Bild zu sehen ist. MfG |
Autor: | Stefan [ Sa 6. Feb 2010, 11:35 ] | ||
Betreff des Beitrags: | Re: E 89 F => Zahnscheibe für Anlasser | ||
Hallo, welche Schlüsselweite hat die große Mutter an der Schwungscheibe, die mit einer Madenschraube gesichert ist? SW 65? Hat sie Rechts- oder Linksgewinde? Was muß ich beachten, wenn ich die Schwungscheibe demontieren, bzw montieren möchte (zur Montage einer Zahnscheibe - die ich leider immer noch nicht habe)? Danke, Stefan
Autor: | Stefan [ Di 9. Mär 2010, 16:35 ] |
Hallo, der Zahnkranz ist da!!! Jetzt geht es weiter.... Gruß Stefan |
Autor: | Stefan [ Do 11. Mär 2010, 09:52 ] |
Hallo Hatz-Freunde, ich sage nur eins: Der Motor l ä u f t !!! Danke ans Forum, Stefan |
