Aktuelle Zeit: Mo 6. Jan 2025, 13:18
 Betreff des Beitrags: Z105R Motor: Welche Filter und Öle?
BeitragVerfasst: Di 4. Mai 2010, 14:42
Hallo Zusammen!
Kann mir jemand sagen welche Filter und Öle im Hatz Z105R Motor verwendet werden? Bei Filter meine ich z.B. Motoröl-Filter,
Kraftstoff-Filter, Hydraulik o.ä.. Ich habe leider keine Betriebsanleitung und bis zu dem Motor sind es immer 120km :(
Welcher Zubehör-Hersteller kann die Filter liefern, oder bekommt man die noch von Hatz?
Wie sind die Füllmengen für Motor und Getriebe (Hurth G85A) und Hydraulik und welche Ölsorten werden benötigt?
Für die Antworten schon mal vielen Dank im voraus.
Horst
BeitragVerfasst: Mi 5. Mai 2010, 06:05
Hallo Horst,
für den Z105R habe ich eine Ersatzteilliste.
Danach ist beispielsweise im Tank nur ein Deckelsieb vorhanden. Ggf. ist in der Kraftstoffleitung noch ein Filter eingebaut.
Für das Hurth G85B habe ich eine Betriebsanleitung und Ersatzteilliste mit Füllmengen, Ölarten, Hydraulik etc.
BeitragVerfasst: Mi 5. Mai 2010, 07:54
erstmal danke für deine Antwort.
Erstaunlich, da hat der Motor also kein Ölfilter. Mit wieviel Liter Öl wird der Motor denn befüllt, und welche Viskosität benötigt er?
Was ist denn der Unterschied zwischen Hurth G85A und G85B.
Wie sind denn die Füllmengen des G85B und welche Ölarten werden für Getriebe und Hydraulik benötigt? Kannst du denn mal in deine Unterlagen schauen? Danke.
Horst
BeitragVerfasst: Mi 5. Mai 2010, 08:36
Hallo Horst,
vom Motor hab ich nix geschrieben...
Ich meine der Z105R hatte ein im Kurbelgehäuse eingebautes Ölsiebrohr - da müsste ich aber in den Unterlagen nachschauen.
Soweit ich weiss ist das Hurth G85B eine Modifikation (geringfügig) des Hurth G85A.
Füllmengen und Ölart steht in der Betriebsanleitung die ich Dir gegen eine Spende ans Hatz-Forum gerne zukommen lassen kann.
 Betreff des Beitrags: Unbewaffnete Schmierstoffempfehlung
BeitragVerfasst: Mo 11. Okt 2010, 22:52
hr.rudolf hat geschrieben:
Meines Wissens nach beschränken sich die Unterschiede auf die Achstrichter - zweiteilig mit in verschiedenen Winkeln montierbaren Portalen beim G85A, einteilig mit generell nach unten zeigenden Portalen beim G85B.
Füllmengen laut Bedienungsanleitung:
- Schaltgetriebe inklusive Differenzial: 6,5 Liter
- Achstrichter: je 0,35 Liter beim G85B, je 1 Liter beim G85A
- Kriechgang: 2,5 Liter
- Riemenscheibenantrieb: 0,5 Liter
Bezüglich des zu verwendenden Öls empfiehlt die Bedienungsanleitung folgendes:
"Das zur Verwendung kommende Getriebeöl muß folgenden Eigenschaften entsprechen:
- Zähflüssigkeit bei 50 Grad Celsius = 16,5 Grad E entsprechend SAE 90
- Srockpunkt unter minus 15 Grad Celsius
- Säurefreiheit
Diesen Anforderungen entsprechen z. B. folgende Markenöle:
- Mobil-Öl C 90 der Deutschen Vacuum Öl A.G.
- Getriebe-Öl 90 der Deutschen Shell A.G.
- Getriebe-Öl GW der Deutschen Gasolin Ges."
Falls ich das richtig deute, passt das verschiedentlich angebotene Oldtimer-Getriebeöl SAE 90 (ohne Gewähr).
