hr.rudolf hat geschrieben:
Was ist denn der Unterschied zwischen Hurth G85A und G85B.
Wie sind denn die Füllmengen des G85B und welche Ölarten werden für Getriebe und Hydraulik benötigt?
Meines Wissens nach beschränken sich die Unterschiede auf die Achstrichter - zweiteilig mit in verschiedenen Winkeln montierbaren Portalen beim G85A, einteilig mit generell nach unten zeigenden Portalen beim G85B.
Füllmengen laut Bedienungsanleitung:
- Schaltgetriebe inklusive Differenzial: 6,5 Liter
- Achstrichter: je 0,35 Liter beim G85B, je 1 Liter beim G85A
- Kriechgang: 2,5 Liter
- Riemenscheibenantrieb: 0,5 Liter
Bezüglich des zu verwendenden Öls empfiehlt die Bedienungsanleitung folgendes:
"Das zur Verwendung kommende Getriebeöl muß folgenden Eigenschaften entsprechen:
- Zähflüssigkeit bei 50 Grad Celsius = 16,5 Grad E entsprechend SAE 90
- Srockpunkt unter minus 15 Grad Celsius
- Säurefreiheit
Diesen Anforderungen entsprechen z. B. folgende Markenöle:
- Mobil-Öl C 90 der Deutschen Vacuum Öl A.G.
- Getriebe-Öl 90 der Deutschen Shell A.G.
- Getriebe-Öl GW der Deutschen Gasolin Ges."
Falls ich das richtig deute, passt das verschiedentlich angebotene Oldtimer-Getriebeöl SAE 90 (ohne Gewähr).
