Blinkerglas !!! Habe welche gefunden
https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=271
Autor:  B.Dorndorf [ Mo 28. Feb 2011, 11:37 ]
Betreff des Beitrags:  Blinkerglas !!! Habe welche gefunden
Habe mir den Hatz jetzt erst zugelegt bin also neu auf dem Gebiet und suche ein rechtes Blinkerglas für meinen H 113 wer kann mir da weiter helfen.
Autor:  Thomas [ Mo 28. Feb 2011, 12:14 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Blinkerglas
Hallo B.Dorndorf,
welches Blinkerglas? Das am Kotflügel vorne oder hinten?
Zeig mal ein vorsichtshalber ein Foto - es gab nämlich unterschiedliche Varianten.
Am besten Du liest an den noch vorhandenen Bilnkerglas die Hella-Nummer ab.
Autor:  B.Dorndorf [ Mo 28. Feb 2011, 14:30 ]
Hallo Thomas !
Das Glas am Kotflügel vorne rechts.Die Hella Nr. K12753 dann ein Kreis mit einem A darin und die Nr. 2179
Gruß Berthold
Autor:  Thomas [ Mo 28. Feb 2011, 14:42 ]
Hallo Berthold,
mit der Blinkerglas-Nr. hast Du schon mal die halbe Miete...
Entweder Du suchst damit im Internet oder schaust mal unter
http://www.omega-oldtimer.de/shop/bmw/i ... -BLINKGLAS
(falls Du nur das Blinkerglas benötigst).
Autor:  B.Dorndorf [ Di 1. Mär 2011, 11:06 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Blinkerglas !!! Habe welche gefunden
Danke für die Hilfe habe die Blinker gefunden gab es auch bei ebay.
Gruß Berthold
