Ein paar Fragen zum TL 22
https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=304
Autor:  jandabua [ Mo 18. Jul 2011, 18:28 ]
Betreff des Beitrags:  Ein paar Fragen zum TL 22
So nun ein paar fragen zum meinen Hatz!
Ist dieses Teil der Ölfilter? Denn er hat ja an der Ölwanne auch noch ein Sieb. Bild
Für was ist diese Schraube? Bild
An dem "Wartungsplan" am Block steht Kurbelgehäuse nach 3-mal Ölwechseln mit Diesel spülen, welche Deckel muss ich abmachen damit ich dies machen kann? Bild
Ist es Original das man an den Zylinderköpfen wo man die beiden roten schrauben sieht Diesel reinschütten kann damit er im Winter besser anspringt? Bild
Das Typenschild habe ich übrigens unterm Dreck gefunden! Es ist ein TL 22 mit 22 PS und Bj:1955
Autor:  Kurze [ Mo 18. Jul 2011, 22:34 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Ein paar Fragen zum TL 22
Also das obere Bild zeigt eine sogenannten Spaltfilter, den sollte man öfter mal drehen. Der abgeschiedene Schmutz wir dann beim Ölwechsel an der Rot makierten Schraube unterhalb abgelassen.
Über die Schraube auf dem zweiten Bild kann ich dir leider auch keine Auskunft geben? Ich seh aber mal bei meinem TL22 nach...
Kurbelgehäuse mit Diesel spülen, hab ich noch nie gemacht???
Und die Schrauben am Zylinderkopf sehen bei meinem TL22 anders aus. Der ist aber auch Bj.1958.???
Gruß Kurze
Autor:  H113 [ Di 19. Jul 2011, 10:58 ]
Grüß Gott!
Habe einen TL28, dessen Motor dem des TL22 sehr ähnlich ist (größere Bohrung).
Das Kurbelgehäuse sollte, wie angegeben, regelmäßig mit Diesel ausgewaschen werden, insbesondere dann, wenn man Einbereichsöle verwendet, bzw. verwendet hat. Der Ölschlamm mit dem ganzen Abrieb setzt sich unten im Kurbelgehäuse ab und gehört öfters mal entfernt.
Dazu schraubt man am besten einen oder zwei der runden Deckel am Kubelgehäuse ab. Den Diesel anschließend gut abwischen! Die Deckel gehören nachher wieder gut abgedichtet (Papierdichtung o.ä.), sonst tritt dort nach jeder Fahrt Motoröl aus.
Die Schrauben oben am Zylinderkopf sind tatsächlich für ein Starthilfegemisch im Winter (braucht man aber eigentlich fast nicht).
H113
Autor:  jandabua [ Di 19. Jul 2011, 20:19 ]
Jo danke für die Auskünfte
Also wenn man die Schraube in Bild 2 Öffnet dann sieht man auf den Zahnkranz der Kuplung/ Anlasser aber was man dort machen kann das ist die frage
Zum Ölfilter Sollte man den auch ausbauen und säubern oder muss das nicht sein? Ein Freund von mir hat ihn Ausgebaut bei seinem Fahr D180H
Autor:  H113 [ Mi 20. Jul 2011, 22:01 ]
den Spaltölfilter muß man nicht unbedingt ausbauen. Die Ablaßschraube öffnen und unter ständigem Drehen des Drehhebels das Öl auslaufen lassen dürfte mal vorerst genügen.
H113
