Aktuelle Zeit: So 29. Dez 2024, 03:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: hatz tl 12
BeitragVerfasst: Do 28. Jul 2011, 13:55
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: hatz 12 tl
brauche für meinen tl 12 dringend 1 steckachse und nabenträger rechts getriebe hurth 809
bzw gibt es eine möglichkeit diese teile aufzuarbeiten und wenn ja wie?
danke für hilfe schon jetzt
uwe
 Betreff des Beitrags: Re: hatz tl 12
BeitragVerfasst: Fr 29. Jul 2011, 19:13
was ist denn genau da dran - ist die Verzahnung verschlissen?
Jürgen
BeitragVerfasst: Sa 30. Jul 2011, 07:44
nein, die verzahnung sollte noch ok sein,
das radlager hat sehr viel spiel und es
läuft getriebeöl aus.
der schlepper läuft "noch" ohne mechanische geräusche
aus der achse.
gruss
uwe
BeitragVerfasst: Sa 30. Jul 2011, 10:22
Dann würde ich zuallererst einmal das Lager erneuern und, wenn erforderlich, die Welle in diesem Bereich nacharbeiten lassen (aufschweißen oä.).
Wellendichtring im Bereich der Nabe auch schon erneuert?
Das Problem mit dem starken Ölverlust hatte ich bei meinem TL10 (Getriebe sind gleich) auch.
Bis das ich irgendwann mal festgestellte, dass unter die große Scheibe noch ein Dichtungsring gehört.
Da ich leider keinen passenden hatte, habe ich 2 Stück genommen:
Einen, der im äußeren Durchmesser passt und einen, der innen passt.
Habe dann beide übereinander gelegt, U-Scheibe drauf und dann verschraubt.
Ich weiß, ist zwar etwas gefuddelt, hält aber bisher dicht!
Jürgen
BeitragVerfasst: Sa 30. Jul 2011, 10:26
hallo jürgen,
danke für den tipp, werde mal so vorgehen, wie du es empfohlen hast.
melde mich nochmal dazu wenn ein ergebnis vorliegt.
bis dahin erstmal danke.
gruss
uwe aus dem sauerland
BeitragVerfasst: Sa 30. Jul 2011, 18:21
Hallo Uwe,
es kann passieren, dass ein Lager schon etwas eingelaufen ist - dann bitte nicht mit Gewalt sondern mit einem Abzieher gleichmässig das Lager lösen!
Die Zylinderrollenlager bzw. die Rillenkugellager sind Normteile und in jedem guten Kugellagershop zu bekommen.
Bei Zusammenbau drauf achten, dass die Teile alle sauber sind und die Wellendichtringe locker aufliegen.
Bei einigen Hurth-Getrieben habe ich schon gesehen, dass zusätzlich Filzringe eingebaut waren, wenn es im Übergangsbereich Ungenauigkeiten oder Lunker gegeben hat.
Für`s Einsetzen von Lagern kann ich auch nur den Tipp geben, niemals einschlagen (Gefahr des Verkantens oder Beschädigung des Lagers) sondern beispielsweise auf einer großen Ständerbohrmaschine gleichmässig einpressen!
BeitragVerfasst: Do 17. Mai 2012, 13:43
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Hatz TL 12 Bj 57
Hallo Uwe
Wollte mal fragen welches Baujahr dein TL 12 ist? Habe selber einen TL 12 Baujahr 1957 und bräuchte ein Kopie von einem TL 12 Brief fürn Tüv da ich keinen Brief mehr habe und der Tüvprüfer zu mir sagte wenn er Daten von einem Baugleichen hätte dann wäre es kein Problem :)
Gruß Stefan
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2012, 03:59
MF 133
Unimog 404
huttus hat geschrieben:
Hallo Uwe
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
da nun schon 3 Monate seit diesem Eintrag vergangen sind, gehe ich davon aus, das Du schon eine Briefkopie hast.
Wenn nicht gib Bescheid, ich habe einen TL 12 und natürlich auch den dazugehörigen Brief.
Freundliche Grüsse aus Nürtingen Paul
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2012, 11:13
Hallo Paul
Danke das sie sich noch gemeldet haben,aber wie sie schon vermuten habe ich schon eine Kopie bekommen und mein Schmuckstück erfolgreich angemeldet :-)
Trotzdem vielen lieben Dank nochmal und schönen Sonntag ünsch ich ihnen
Grüße aus dem Niederbayrischem Altreichenau
Stefan ;-)
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2012, 18:14
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Hatz H 113
Endlich mal einer aus der näheren Umgebung.
aus Philippsreut
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
