Aktuelle Zeit: So 29. Dez 2024, 03:29
 Betreff des Beitrags: Kabel Vorderlicht
BeitragVerfasst: Mo 12. Sep 2011, 20:26
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: TL13
Liebe Hatzler,
Bin gerade dabei meinen TL 13 zu restaurieren. Hat jemand eine Idee, wie die Kabel für die Vorderlichter, welche durch die Halterungen laufen am besten eingefädelt werden können. Ebenso brauche ich Ersatzkabel, da ich einen Teil der Elektrik neu machen muss.
danke und Gruß
Harald
 Betreff des Beitrags: Re: Kabel Vorderlicht
BeitragVerfasst: Di 13. Sep 2011, 08:58
Am einfachsten ist es, wenn du ein Erdungskabel durchziehst und die drei Kabel für das Licht entweder mit Krepp fest dranbindest oder direkt die 3 Kabel mit dem 1 verlötest und dann durchziehen und das Selbe mit der anderen Seite... ich tu mir die Spielerei mit jedem Kabelchen einzeln durchfädeln an ;)
Außerdem verwende ich bei Fern- und Abblendlicht jeweils 2,5mm² und beim Standlicht 1,5mm² Kabel.
Bin für Elektrikfragen jederzeit gerne offen, hab mittlerweile schon genug von den Burschen verkabelt.
Schöne Grüße
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 3 Gäste
