Hatz E 75 mit Frittenöl ?
https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=333
Autor:  efale2010 [ Do 5. Jan 2012, 22:01 ]
Betreff des Beitrags:  Hatz E 75 mit Frittenöl ?
Ist es möglich einen E 75 mit Frittenöl zu getreiben und welche Voraussetzungen müssen
getroffen werden?
Danke schon jetzt für die Diskussion
Autor:  Thomas [ Fr 6. Jan 2012, 08:08 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Hatz E 75 mit Frittenöl ?
Für neuere Diesel-Motoren hat Hatz folgende Gewährleistungsbedingungen ausgegeben:
(bedingt anwendbar auf ältere Modelle)
Zusatzbedingungen:
- Verwendung der bei Hatz verfügbaren RME-Zusatzausrüstung
- Halbierung des Ölwechselintervalls
- Alle mit Pflanzenöl benetzten Gummiteile (auch Membran-Vordruckpumpen) sind
halbjährlich auf Dichtheit zu überprüfen
- Es darf nur Pflanzenöl nach DIN 51605 verwendet werden. Bei der Lagerung dürfen
sich die Eigenschaften nach DIN 51605 nicht verschlechtern
- Wasserabscheider und Aufheizsysteme sind im Kraftstoffsystem zu installieren
- Verwendung eines Zwei-Tank-Kraftstoffsystems, Dieselbetrieb obligatorisch im Startund
Schwachlastbetrieb sowie vor dem endgültigen Abstellen des Motors - andere
Bedienungsweisen nach Absprache
- Nach längerem Betrieb mit Dieselkraftstoff und dem darauf folgendem Umstellen auf
Pflanzenöl werden mineralische Ablagerungen aus dem vorherigen Dieselbetrieb
durch das Pflanzenöl abgelöst. Dies führt unmittelbar zur Filterverstopfung. Daher ist
ein häufiger Filterwechsel notwendig.
- Erreichen der Nenn-Motorleistung und –Drehmoment sowie die Einhaltung der
Abgasvorschriften 97/68, ECE-R24 und EPA können nicht garantiert werden
- Motorleistung auf ICFN begrenzen, da durch die größere Viskosität höhere
Einspritzdrücke zu erwarten sind
- Geringe Motorauslastung vermeiden
- Kurze Betriebszeiten vermeiden und Motor auf Betriebstemperatur bringen
- Vorwärmung des kompletten Kraftstoffsystems auf mindestens 10°C
Mit Biodiesel habe ich schon erfolgreich experimentiert - Aussagen zu Pflanzenöl kann ich nicht treffen.
Autor:  efale2010 [ Fr 6. Jan 2012, 22:09 ]
Hallo Thomas...danke für die schnelle Antwort.....
ich glaube ich lasse das wenn ich das so lese....
(war auch nur ein Gedankenblitz)
Du schreibst Biodiesel !!!!!habe ich nicht
geht auch Gas? Natürlich mit Druckminderer
MfG Ecki
Autor:  tommarina [ Di 13. Mär 2012, 01:05 ]
MfG Ecki
Ecki - wohl ehr nicht. Da du ja sicherlich mit dem kleinen Motor nicht über öffentliche Strassen gurkst, nimm doch einfach das was wir alle schon in den Siebzigern in unseren alten -8 gekippt haben. Lasse ich immer noch alle Fahrzeuge drüber laufen. Vom Schiffsdiesel bis zum ...... ;) äh Bagger, Dumper, Rüttelplatte, Schweissgenerator ect. Nie irgendwelche Probleme gehabt.
Gruss Tom
