Hallo Ralf,
ob es sich um einen TL25 oder TL28 handelt kannst Du am leichtesten am Getriebe erkennen.
Der TL25 hat das Hurth G815, der TL 28 das ZF A 208. - Also zuerst einen Blick auf den Getriebedeckel werfen - da steht entweder Hurth oder ZF.
Zur PS-Zahl gibt es anzumerken, dass es ähnlich wie beim E89 beim Z105 unterschiedliche Varianten gibt, die unterschiedliche Leistung durch veränderten Hubraum oder veränderte Drehzahlen erreichen.
In der
Preissammlung findest Du einige Preisbeispiele.
Details zum TL25 findest Du
hier.
Details zum TL28 findest Du
hier.
Von beiden Schleppern wurden nur wenige Exemplare gebaut.
Wo liegt denn die Preisvorstellung des Verkäufers?
Ich bin schon gespannt auf Bilder des Traktors!
