Zündfix habe ich bei einigen anderen Motoren ((1NVD14 alias F1M414) bei mir auch im Einsatz, Zündung durch Verdichtung und daraus entstehende Hitze. Das ist soweit schon klar.
Ich starte mit Dekompression und nehme sie nach 2-3 Umdrehungen raus, als Motorenöl war glaube 15W40 griffbereit. Aber das dürfte bei Anlasserbetrieb (und damit mühelosem durchdrehen) ja eigentlich keinen Einfluss auf die erste Zündung haben oder?
Wenn der Motor einmal lief, springt er dann auch ohne Probleme wieder an.
Bislang (Motor ist erst seit einer Woche bei mir im "Echtlauf") hatte ich es nur ohne Zündfix probiert. Wenn zu wenig Kompression wäre würde es vermutlich nicht zünden oder? Werde es mal am WE testen, mal schauen ob er dann williger ist.
Die 1NVD14 bekomme ich ohne Zündfix nicht an, allerdings haben die nur ne schicke Kurbel.
Gruß Matthias
