Hatz raucht aus dem Zylinderkopf bei Starten
https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=398
Autor:  bize [ Sa 4. Aug 2012, 10:23 ]
Betreff des Beitrags:  Hatz raucht aus dem Zylinderkopf bei Starten
Hallo!
Ich habe vor kurzem einen Hatz H 113 gekauft und festgestellt, dass er bei Starten aus dem Zylinderkopf qualmt. Ist das normal oder ist da etwas kaputt?
MFG
bize
Autor:  Thomas [ Mo 6. Aug 2012, 08:54 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Hatz raucht aus dem Zylinderkopf bei Starten
Hallo bize,
was meinst Du mit raucht "aus" dem Zylinder?
Ist vielleicht eine Dichtung am Auspuffkrümmer undicht?
Autor:  bize [ Mo 6. Aug 2012, 20:33 ]
Hallo Thomas!
Die Dichtung am Auspuffkrümmer ist ok. Links neben dem Auspuffkrümmer kommt kalte Luft aus dem Zylinder und rechts kommt beim starten schwarzer qualm raus und nach einigen sekunden wenn er läuft kommt warme Luft raus.
Matthias
Autor:  bize [ Di 21. Aug 2012, 19:38 ]
ventilschaftführung gebrochen. Gibt es das als Einzelteil oder muss ein neuer kopf her?
