Hatz E75 Regler https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=444 |
Autor: | zündfix [ Di 26. Feb 2013, 22:06 ] |
Betreff des Beitrags: | Hatz E75 Regler |
Ich hätte mal eine Frage an euch, vll. kann mir ja jemand weiterhelfen. Wie oben beschreiben hab ich einen Hatz E75 Motor gekauft. Der Motor läuft soweit wieder, allerdings hat er kein vernünftiges Standgas. Das bewegte mich dazu den Frontdeckel abzuschrauben und mir den Regler genauer zu betrachten. Dabei viel mir auf, das die Zugfeder die unten an der "Schleifgabel" und oben am Gashebel des Reglers befestigt ist merkliches Spiel hat. Muss das so sein? Meiner Meinung nach sollte die immer auf Zug gehalten werden? Zur Verdeutlichung nochmal ein Bild: die Feder ist Bauteil 24 Dateianhang: Gruß Martin |
Autor: | zündfix [ So 10. Mär 2013, 17:51 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Hatz E75 Regler |
So, ich denke mal das ich den Fehler gefunden habe, genaueres kann ich erst sagen nachdem ich den Motor wieder zusammen hab. Entlacken, Grundieren und Lackieren dauert nunmal. Falls jemand ein ähnliches Problem haben sollte hier der Ansatz zur Lösung. Dateianhang: Bei mir hing die Reglerglocke (16) auf dem Kurbelwellenzapfen fest, war ne Mischung aus altem Fett und Schmodder. Nachdem das beseitigt war, lief das Teil förmlich wie neu. |
Autor: | alex95 [ Mi 6. Nov 2013, 22:29 ] |
Hallo zusammen, so mein erster Beitrag: Ich hab das gleiche Problem an meinem Hatz E79. Er läuft einwandfrei, jedoch geht er im Leerlauf immer aus. Ich habe die Reglerglocke überprüft, konnte jedoch kein Widerstand feststellen. Neber dem Gashebel sind zwei weitere Madenschrauben, dessen Funktionen mir nicht ganz klar sind. Ich Hoffe mir kann bald jemand helfen. Vielen Dank schon mal im Voraus. Gruß Alex |
Autor: | zündfix [ Do 7. Nov 2013, 09:08 ] |
Das dürften die Schrauben sein um die mehrmengenregelung für den Kaltstart zu halten. Die sitzen paralel zur Zugrichtung vom Knopf, an der vorderen gekonterten Madenschraube wird die Drehzahlbegrenzung eingestellt. |
Autor: | alex95 [ Do 7. Nov 2013, 13:54 ] |
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Hast du vielleicht eine Idee wegen der zu niedrigen Leerlaufdrehzahl? Gruß Alex |
Autor: | zündfix [ Fr 8. Nov 2013, 09:08 ] |
Was mir jetzt als logisch erscheint ist, das die Einspritzpume nicht nachregelt. Bzw. der eigentliche "Verstellhebel" zu schwer geht. Dafür müssrest du Esp für ziehen um das zu kontrollieren. Aber wie gesagt das ist eine reine Vermutung. |
Autor: | alex95 [ Di 12. Nov 2013, 15:41 ] |
Also den Schieber an der Esp kann man ohne Probleme hin und her bewegen. Bin gerade dabei alles wieder zusammen zu bauen. Wie hast du den die Abdeckung an der Nockenwelle mit den 2 Lagern drauf bekommen? Also hattest du dazu ein spezielles Werkzeug? |
Autor: | zündfix [ Mi 13. Nov 2013, 12:24 ] |
Du must den Deckel warm machen, wenn das Lager noch im Deckel ist, darfst du das lager nicht zu heiß machen. Sind Anlauffarben erkennbar, isses zu heiß. Dann ist ein neues Lager fällig. Ca. 100 C° sind ideal. Wenn du es richtig machst, kannst du den Deckel einfach von Hand draufschieben. |
Autor: | alex95 [ Mo 13. Jan 2014, 19:22 ] |
Es hat funktioniert! Vielen, vielen Dank für deine Hilfe. |
