Aktuelle Zeit: So 29. Dez 2024, 02:36
BeitragVerfasst: Do 19. Jun 2014, 09:32
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Hatz H 113
Hallo Leute,
mache grad einen Getriebeölwechsel bei meinem Hatz H 113 ZF-A4 Getriebe.
Als ich die Ablassschraube löste kam zuerst Wasser und dann eine gelbbräunliche Schlacke. Schaut aus wie flüssiges Karamell.
Das Öl dürfte dem Aussehen nach ziemlich alt und verbraucht sein.
Gibt es da ein Reinigunsmittel damit das Getriebe innen gewaschen werden kann?
mfg
bize
BeitragVerfasst: Do 19. Jun 2014, 13:30
Wasser war auch das erste was bei meinen beiden Treckern raus kam.
Habe es gut auslaufen lassen und neues Sae90 GL3 reingemacht,
natürlich kannst du nach einer gewissen Zeit das Öl nochmal ablassen und erneuern, schadet bestimmt nicht.
Denk aber drann das das Wasser bestimmt durch eine kaputte Manschette des Schalthebels reingekommen ist und du diese wenn du es noch nicht gemacht hast erneuern solltest!!!
BeitragVerfasst: Do 19. Jun 2014, 13:43
Habe das Getriebe noch gespült und neues Öl aufgefüllt!
Leider hat sich mein Anliegen, dass es beim Schalten kracht nicht erledgit.
In der kleinen Gruppe lässt sich alles wunderbar schalten aber in der großen kracht es beim schalten vom 1. in den 2. und vom 2. in den 3. Gang.
Keine Ahnung woran das liege könnte.
mfg
bize
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
