Aktuelle Zeit: Sa 28. Dez 2024, 12:35
 Betreff des Beitrags: Nimmt kein Gas an
BeitragVerfasst: Fr 12. Sep 2014, 14:57
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Hatz TL12
Liebe Freunde,
mein TL12 springt nicht an. Er hat ausreichend Kompression, kriegt aber den letzten "Kick" nicht. Batterie randvoll, Diesel genug. Der Treibstoff fließt auch, ebenso arbeitet die Einspritzanlage. Mit einem Bekannten aus dem hiesigen Treckerclub (selber habe ich null Ahnung) hatten wir es mal mit Starterspray versucht. Der Motor sprang an und lief für wenige Sekunden. Daraufhin fiel uns auf, dass der Schlepper anscheinend kein Gas annimmt (Handgashebel halb oder voll - egal). Kann es daran liegen, dass er nicht anspringt? Und habt ihr einen Rat, wie man das beheben kann?
Vielen Dank für eure Hilfe, Uli
 Betreff des Beitrags: Re: Nimmt kein Gas an
BeitragVerfasst: Fr 12. Sep 2014, 19:21
Hallo Uli,
ist die Einspritzanlage wirklich komplett entlüftet? Tritt der Diesel blasenfrei aus?
Eventuell mal den Luftfilter prüfen/säubern.
Eine Möglichkeit wäre auch, dass zu viel Öl im Motor ist. Zu viel Öl bedeutet immer Startschwierigkeiten!
BeitragVerfasst: Sa 13. Sep 2014, 09:51
lief der Trecker denn oder hast du ihn so gekauft?
Hast du was an ihm gemacht, und danach lief er nicht mehr?
Wenn du Vollgas gibst und an der Düse die Leitung abschraubst kommt wenn du den Motor starten willst Diesel rausgespritzt oder nicht?
Ist die Zuleitung zur Pumpe vielleicht geknickt, so das zuwenig Diesel zur Pumpe läuft ( hatte ich mal, da hatte er keine Leistung).
Starthilfespray beim Diesel ist nicht so gut, würde ich nicht so oft machen!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
