Bremsbeläge erneuern ZF-A4 Getriebe https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=602 |
Autor: | bize [ Fr 21. Nov 2014, 19:32 ] |
Betreff des Beitrags: | Bremsbeläge erneuern ZF-A4 Getriebe |
Hallo Hatzler, ich muss die Bremsbeläge an meinem Hatz und den Simmerring zwischen Getriebe und Achsrichter erneuern. Achsrichter hab ich schon abgebaut, aber ich weis nicht wie die Bremstrommel von der Antriebswelle runtergeht. Seegerring hab ich schon entfernt. Kann mir jemand helfen? mfg bize |
Autor: | Thomas [ Sa 22. Nov 2014, 19:36 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Bremsbeläge erneuern ZF-A4 Getriebe |
Hallo bize, keine Ahnung wie das geht Dateianhang: Gruß Thomas |
Autor: | bize [ Di 25. Nov 2014, 18:40 ] |
Hallo Thomas, hast du zufällig die größe des Simmerings, der auf der Welle vor der Bremstrommel sitzt (wo die Welle ins Getriebegehäuse geht) ich finde Sie leider in der Ersatzteilliste nicht. Hast du die Bremsbeläge noch nie erneuern müssen? mfg bize |
Autor: | Thomas [ Mi 26. Nov 2014, 07:25 ] |
Hallo bize, ich habe erst letztes Jahr meinen Spessart an den Achsen neu abgedichtet und die Bremsen neu gemacht. Alles easy! Der Wedi auf der Seitenwelle hat die Maße: 40x55x10 Der Wedi auf der Bremswelle hat die Maße: 25x36x7 Gruß Thomas |
Autor: | bize [ Mo 1. Dez 2014, 19:55 ] |
Hallo Thomas, den Wellendichtring hat bei mir 50x35x10 der auf der Seitenwelle vom Getriebe raus auf der Welle sitzt. mfg matthias |
Autor: | Thomas [ Di 2. Dez 2014, 13:44 ] |
Hallo Matthias, wenn Du den Dichtring am Achsrohr meinst, der hatte bei mir ebenfalls die Maße 35 x 50 x 10. Gruß Thomas |
Autor: | bize [ Fr 2. Jan 2015, 13:58 ] | |||
Betreff des Beitrags: | Re: Bremsbeläge erneuern ZF-A4 Getriebe | |||
Dateianhang: 20150102_132245.jpg [ 63.06 KiB | 20708-mal betrachtet ] Bremtrommel erfolgreich entfernt! Bremsbelagbreite von Handbremse und Fußbremse sind unterschiedlich! Bei Handbremse 20 mm breit, bei Fußbremse 30 mm breit! Wellendichtring 35/50/10 mm passt leider nicht. Der ist leider zu klein. Bin jetzt auf der Suche, jemanden zu finden, der solche Beläge hat und diese aufnietet. Anbei ein paar Bilder von der Reparatur. mfg bize
Autor: | bize [ Fr 2. Jan 2015, 14:42 ] |
Verbaut ist ein Wellendichtring 34 x 52 x 7!!! |
Autor: | Thomas [ Fr 2. Jan 2015, 17:51 ] |
Hallo bize, es sind natürlich zwei verschiedene Bremsbeläge verbaut! 30 x 4 x 188 und 20 x 4 x 205 festgenietet mit 60 Stück Kupfer-Nieten 3 x 8. Beläge und Nieten gibt`s hier: http://www.treckergarage.de/contents/de/p2203_Bremse_Bremsbelag_11285_30_4_188_mm.html bzw. http://www.treckergarage.de/contents/de/p2204_Bremsbelag_Handbremse_20_x_4_x_203_mm_20x4x203.html Frag doch mal bei Deiner örtlichen Landmaschinenwerkstatt nach - die nieten Dir die Beläge auf. Das mit dem Wedi ist mir nicht ganz schlüssig. An welcher Stelle war der genau verbaut? Gruß Thomas |
Autor: | bize [ Fr 2. Jan 2015, 17:55 ] |
Der Wedi war auf der linken Seite verbaut wo das Achsrohr in das Getriebegehäuse reingeht. Den kann man auch nur entfernen wenn man die Platte vom Getriebe entfernt wo die Bremsbacken festgeschraubt sind.... mfg bize |
