Aktuelle Zeit: Fr 27. Dez 2024, 20:00
 Betreff des Beitrags: übermaßkolben Z90R
BeitragVerfasst: Mi 11. Feb 2015, 20:20
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Alpina Oekonom mit 2 und 3 zyl Hatz Motor
Hallo Hatzler , ich habe folgendes Problem : beide Kolben (die schon 91,00 übermaß haben) in meiner Hatz Z90R Motor sind ziemlich am ende , ich möchte jetzt übermaß 91,5mm einbauen , liegt dieser 3er Stufe noch im Toleranzbereich das man es verbauen kann ? wenn ja wer hat 2 kolben 91,5mm zu verkaufen ? wenn keiner vorhanden sind könnte ich mir auch neue Kolben anfertigen lassen aber dann muss ich 12 stk abnehmen , ob ich die andere 10 stk dann noch los werden kann ? es sind anscheinend nicht so viel Z90R motoren gebaut werden wenn ich mir das richtig beobachtet habe , hat jemand Auskunfte wieviel stk ?, freue mich auf antworte gruß Bas
 Betreff des Beitrags: Re: übermaßkolben Z90R
BeitragVerfasst: Do 12. Feb 2015, 07:50
setz dich doch einfach mal mit einer Hatz Vertretung in deiner Nähe in Verbindung.
Wir haben gute Erfahrungen mit der in Nürnberg:
http://www.guth-eberler.de/DE/start.htm
Aber auf der Homepage von Hatz direkt sind alle angegeben.
Die haben einige Teile noch.
BeitragVerfasst: Mi 1. Jun 2022, 10:59
Guten Tag , mittlerweile habe ich 2 ^bermasskolben gefunden und montiert wie es sein soll dass heisst Spaltmass eingehalten usw , nun springt der Motor hervoragend an und läuft er im Standgass auch hervoragend , nun kommt das Problem ; ween ich damit fahre setzt sich der Motor nach einige 100te meter aus. der Motor blockiert sich . nachher läast sich der Motor wieder problrmlos anlassen, mann kann dann wieder ein kleines stück fahren bevor sich der Motor sich dann wieder ausssetzt m was kann das sein?
Ich halte der aufbau von der Kühlventilatoren nicht ôkonomisch . die öffnungsseite wo die luft hineinkommt sind mit der fahrrichrung statt
gegen die fahrtrichtung plaziert , ausserdem wird der vordere Zylinder schlechter gekühlt als der 1er Zylinder , haben her Hatz fahrer erfahrungen mit kühlungsprobleme der Z90R Motor?
BeitragVerfasst: Mi 1. Jun 2022, 16:14
Hallo Bastian,
Hoffe dass sich noch jemand meldet mit den gleichen Motor und vielleicht Problem.
Vermute dass der Kolben beziehungsweise Kolbenringe klemmen.
Wie ist das Stoßspiel der Kolbenringe?
BeitragVerfasst: Mi 1. Jun 2022, 23:25
Hallo Ton , meiner vermuten sind auch klemmender Kolbenringen , habe dummerweise vergessen vor Einbau den Stosspiel zu vermessen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
