Aktuelle Zeit: Di 7. Jan 2025, 22:33
 Betreff des Beitrags: Förderbeginn
BeitragVerfasst: Sa 21. Mai 2016, 20:01
Ich bräuchte mal euer Hilfe habe bislang nichts gefunden.
Ich habe einen Hatz E 950 bei diesem wurde vom Vorbesitzer schon mal
der Motor überholt.Der Motor qualmt aber sehr stark Düse und Kompression
ist in Ordnung,denke das evtl die Einspritzpumpe einen Treffer hat oder evtl verstellt wurde.
Ich habe die Daten von Hatz mir schicken lassen das der Einspritzzeitpunkt 10 +1 Grad vor OT
sein soll,doch ich finde nirgends eine Markierung???
Habt ihr einen Idee??Wäre für jeden Tipp froh.
Mfg
Marc
 Betreff des Beitrags: Re: Förderbeginn
BeitragVerfasst: So 22. Mai 2016, 10:31
Hallo Marc,
auf dem Schwungrad nichts gefunden?
Sind/ist zwischen Pumpe und Motorblok Metalldichtung(en)?
BeitragVerfasst: So 22. Mai 2016, 13:17
Hallo Ton
Auf dem Schwungrad habe ich nichts gefunden,wegen den Metalldichtungen muß ich mal schauen.
Auf der Pumpe steht 82,8 +-0,2,sollte das das Maß sein zwischen Nocken Kurbelwelle und Motorblock??
Aber warum geben sie dann die anderen Daten noch an-
Versuche es mal mit anzuhängen.
Hatz.jpg [ 82.17 KiB | 8856-mal betrachtet ]
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste
