Drehzahl E85
https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=727
Autor:  rainer_schneider [ Sa 28. Mai 2016, 15:27 ]
Betreff des Beitrags:  Drehzahl E85
Servus miteinander,
nachdem ich nun nach Motorrevision die ersten Fahrten hinter mir habe nochmal eine Frage:
Wie kann ich denn die Maximal-Drehzahl meines Hatz E85 messen. Glaube dass meiner
viel zu hoch dreht, wenn ich "Vollgas" fahre hört sich's so an , wie wenn mir der Motor
bald um die Ohren fliegt. Glaube hier wurde mal was am Anschlag verdreht.
Hätte ein Messgerät, bei dem man einen Reflektorpunkt auf die Keilriemenscheibe klebt und
diesen dann mit einer Art Laser anpeilt. Ist denn die Drehzahl der Keilriemenscheibe
gleich der Motordrehzahl ??? Würde die Einstellung gerne so herstellen daß das wieder paßt.
RAINER
Autor:  haegger [ So 29. Mai 2016, 14:12 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Drehzahl E85
wenn die Riemenscheibe auf der Schwungradseite direkt angeflanscht ist, sollte es gehen. Auf der anderen Seite am Steuergehäuse funktioniert es nicht.
MFG
Autor:  rainer_schneider [ Mi 8. Jun 2016, 08:21 ]
Konnte Drehzahl jetzt messen: An der Kupplungsglocke ist eine mit einer Schraube verschlossene Öffnung, hier aufgemacht, auf Schwungscheibe Reflektormarke geklebt und dann "angelasert". Messung ergab bei Vollgas rund 2.700 U/min. Hab' jetzt mal den Anschlag Gashebel so zurück gedreht daß bei rund 2.500 U/min Ende ist. Oder verträgt der E85 auf Dauer die 2.700 U/min ?
RAINER
