H113/6552
https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=749
Autor:  kdwolter [ Mo 22. Aug 2016, 14:06 ]
Betreff des Beitrags:  H113/6552
Ich besitze einen H 113/6552. Habe des öfteren Probleme mit meiner Kupplung gehabt.
Von meiner Werkstatt wurde eine Welle aus dem Getriebe ausgebaut und gerichtet. (War angeblich
krumm) Nach einigen Monaten habe ich das gleiche Problem wieder (Kupplung trennt nicht
richtig). Laut meiner Werkstatt müsste die Welle erneut gerichtet werden oder diese ausge-
tauscht werden. Man schlug mir vor im Getriebetunnel ein zusätzliches Lager anzubringen.
Frage - wer kennt dieses Problem und wo bekommt man eventuell diese Welle als
Ersatzteil.
Autor:  Hatz T44 [ Di 23. Aug 2016, 13:56 ]
Betreff des Beitrags:  Re: H113/6552
Hallo kdwolter,
das mit der Verbogenen Welle ist totaler Schwachsinn.
Was du brauchst ist eine neue Druckplatte und Kupplungsscheibe.
Deine alte Druckplatte ist bestimmt schon sehr verschlissen und trennt nicht mehr richtig.
Durch den Verschleiß wird der Trennweg kleiner.
Bei der Kupplungsscheibe würde ich eine nehmen mit fest auf genieteten Belägen.
Keine mit einem Federpacket dazwischen.
Mfg
Manuel
