Aktuelle Zeit: So 29. Dez 2024, 02:35
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 20 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Hatz E673LS läuft nicht richtig
BeitragVerfasst: Di 3. Okt 2017, 10:35
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Hatz E673
ich bin neu in diesem Forum und habe einige Probleme mit meinem Hatz.
Ich habe einen Stationärmotor Hatz e673LS. Dieser war verbaut in einer Rüttelplatte von Ammann 1850. Als ich das Teil erhielt, war der Motor fest. Beim Ausbauen habe ich die Schwungmasse kurz rückwärts gedreht und der Motor war nicht mehr fest. Er ließ sich gut drehen und hat Kompression. Also alles saubergemacht, neues Öl und den Finger am Pleuel angesehen (ist noch da) und den Luftfilter gereinigt.
Motor wieder rein und Probestart. Bei diesem Versuch klemmte der Motor wieder einmal.. Rückwärts gedreht und neuer Versuch.
Der Motor sprang an, lief aber nicht vernünftig. Bei Volllast weißer Qualm (nach ca. 1 min war mein Hof nicht mehr zu sehen) und schwarze Flüssigkeit tropft aus dem Auspuff. Bei niedriger Drehzahl schwarzer Qualm. Ventilspiel liegt bei beiden Ventilen über 1 mm!!!!
Nun wollte ich die Steuzeiten ansehen und auch da unter die Ursache für die Klemmer zu suchen. Ich bekomme aber leider die Zahnräder für die Anlasserkurbel nicht raus. Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Ich wollte noch ein Bild anhängen, weis aber nicht, wie es geht.
 Betreff des Beitrags: Re: Hatz E673LS läuft nicht richtig
BeitragVerfasst: Di 3. Okt 2017, 17:04
Hallo Sancho,
das Ventilspiel bitte richtig einstellen: 0,1 mm!
Zum Thema Bilder einstellen guggst Du hier:
http://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=86&sid=9b9d9fac6b259cbd47dd6b07399b7145
Bei Bedarf hätte ich eine Ersatzteilliste mit Explosionszeichnungen.
BeitragVerfasst: Di 3. Okt 2017, 18:23
vielen Dank für die schnelle Reaktion. Das Ventilspiel war mir fast klar, dass es zu groß ist. Bei anderen älteren Motoren hatte ich immer 0,1 mm für das Einlassventil und 0,15 mm fürs Ausslasventil (Ich schraube seit ca. 30 Jahren an Motoren, meist Motorradmotoren).
Ich weis leider immer noch nicht, wie ich das große Zahnrad, wo die Kurbel eingreift, abkriege. Ich versuche erstmal das kleine zu demontieren, dürfte kein Problem sein. Stutzig wurde ich allerdings, dass beide Zahnräder eine Markierung habe! Wofür auch immer. Mit dem Bild werde ich mal sehen, ob ich dass als Computer-Neandertaler auch hin kriege.
Gruß Sancho
BeitragVerfasst: Di 3. Okt 2017, 19:01
eine Ersatzteiliste und vorallem Explosionszeichnungen wären für sehr hilfreich.
Wie kann ich diese bekommen?
Gruß Sancho
BeitragVerfasst: Di 3. Okt 2017, 19:59
Hallo Sancho,
hier den Link:
http://sivabaumaschinen.de/wp-content/u ... 73-673.pdf
Welches Zahnrad?
BeitragVerfasst: Mi 4. Okt 2017, 07:37
Laut dem Ersatzteilkatalog handelt es sich um das Zahnrad Nr. 12 und Nr. 8 auf der Seite 28.
Beim Zahnrad Nr. 12 würd die Kurbel eingesetzt. Das Zahnrad Nr. 8 dürfte keine großen Probleme machen, da dort Gewinde M5 zum Abdrücken eingearbeitet sind.
Nur bei Nr. 12 habe ich keinen Plan, es zerstörungsfrei zu demontieren.
MFG
Sancho
BeitragVerfasst: Mi 4. Okt 2017, 19:01
Hallo Sancho,
Bei Zahnrad 12, mach die Rückseite mit einem Föhn warm, und dann mittels 2 Schraubendreher, das Zahrad raus hebeln, oder der Deckel komplett los schrauben (6 Schrauben) entfernen und dann erwärmen und mit ein rundes Holz mittels Hammer raus schlagen.
Bei letzter Vorschlag Stangen die von der Nokkenwelle die Kiphebel betätigen entfernen, weil mit dem Deckel die Nokkenwelle mit raus kommt.
BeitragVerfasst: Do 5. Okt 2017, 07:56
mein Ziel ist es, den Deckel abzunehmen, da unten in der Steuerung irgendetwas nicht stimmt (klemmt ab und zu Gashebel kommt nicht richtig zurück).
Den ganzen Deckel mit dem Zahnrad kann ich nicht abnehmen, weil das Zahnrad 12 zwei Schrauben überdeckt.
Ich werde das mal mit dem Fön versuchen und dann den Deckel abnehmen.
MFG
Sancho
BeitragVerfasst: Mi 25. Okt 2017, 09:16
Hallo Leute,
Ich habe jetzt bei meinem Hatz den Fehler für den schlechten Lauf gefunden. Das Pleuellager ist total im Eimer. Leider wurde dabei auch die Kurbelwelle beschädigt (Bolzen am Pleuellager hat Riefen). Nun wollte ich die KW ausbauen. Komme dabei aber mit keinem Abzieher an das Steuerzahnrad auf der KW ran. Der Hebel oder Gabel der Drehzahlverstellung stört. Leider habe ich auch keinen Plan, wie ich die Welle der Drehzahlverstellung und die Gabel ausbauen kann. Es stören die beiden Kerbstifte indenen die Feder eingehängt ist. Die Kerbstifte zeigen auch in den Motor hinein, sodass ich kein Werkzeug ansetzten kann.
Hat schon jemand diese Drehzahlverstellung ausgebaut und hat ein paar Tips für mich? Ausserdem müssen diese Teile ja auch wieder eingebaut werden, falls ich eine passende Kurbelwelle kriege.
Hinter dem Steurrad befinden sich zwei Plasteteile, vermutlich eine Fliehkraftverstellung. Beim Drehen klappern diese auch hörbar.
BeitragVerfasst: Mi 25. Okt 2017, 19:13
Hallo Sancho,
Die 2 Stiften muss du durch die zwei Gewindelöcher (vom Deckel) nach hinten durch schlagen,
Dann die Drehzahlstange nach links oder rechts raus, danach kann die Gabel raus und dann kommst du besser an das Zahnrad.
Gib mal deine Telefonnummer/Mailadresse, dann kann ich über Whats App oder Mail Bilder schicken von der Reparaturanleitung.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
