Hatz Tl 12 Zapfwelle https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=862 |
Autor: | Tl 12 [ Mo 5. Mär 2018, 18:05 ] |
Betreff des Beitrags: | Hatz Tl 12 Zapfwelle |
Hallo ich habe einen Hatz TL 12 mit Balkenmähwerk. Ich weiß aber nicht wie ich die zapfwelle ohne das mähwerk anschalte. Würde mich freuen wenn mir jemand helfen würde. Mit freundlichen grüßen Tl 12 |
Autor: | Replay [ Mo 5. Mär 2018, 21:30 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Hatz Tl 12 Zapfwelle |
Hi, du hattest mich ja gestern schon auf You Tube angeschrieben, hab gerade mal in der Bedienungsanleitung nachgeschaut, geht nur beides, einzelnd gehts nicht hab auch ein Foto gemacht kann es hier aber nicht hochladen, da es zu groß ist Gruß Markus |
Autor: | Tl 12 [ Di 6. Mär 2018, 06:05 ] |
Ok Danke |
Autor: | Thomas [ Di 6. Mär 2018, 06:55 ] |
Hallo TL12, hier ein Auszug aus der Bedienungsanleitung für das Getriebe Hurth G809: Die Zapfwelle und die Antriebswelle für das Mähwerk werden beide gleichzeitig angetrieben, wenn der kleine Schalthebel an der rechten Getriebeseite in der vorderen Position eingerastet ist. Ein voneinander getrenntes Ein- oder Ausschalten der beiden Wellen ist nicht möglich. Achtung: Einschalten der Zapfwelle und des Mähantriebs nur wenn der Schlepper still steht, Kupplung betätigen. Gruß Thomas |
Autor: | Tl 12 [ Di 6. Mär 2018, 13:35 ] |
Ne ich hab ein video von einem TL 10 gesehen wo das geht. Aber danke für die Hilfe |
Autor: | Tl 12 [ Di 6. Mär 2018, 13:57 ] |
Hier der link. https://youtu.be/9X-UY1rr3Yw |
Autor: | Replay [ Di 6. Mär 2018, 23:07 ] |
Vielleicht hat der in dem Video keinen Riemen drauf der das Mähwerk antreibt, oder das Mähwerk wird nur angetrieben wenn es unten ist??? Gruß Markus |
Autor: | Tl 12 [ Mi 7. Mär 2018, 06:10 ] |
Stimmt das könnte sein muss ich mal schauen wenn der Schnee bei mir weg ist. Mfg Leon |
