Aktuelle Zeit: So 29. Dez 2024, 20:48
 Betreff des Beitrags: Ölmenge E75 F
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2018, 16:16
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Hatz e75
Hallo, ich bastele gern an alten kleinen Dieseln rum und habe nun auch einen Hatz e75 F in der Garage stehen. Der Motor gehört zu einem 3 KW Generator.
Da die Maschine 30 Jahre lang nicht angelassen wurde, habe ich den alten Kraftstoff abgelassen, den Tank gereinigt und den Filter gewechselt.
Probleme bereitet mir der Ölwechsel. Ich habe nur etwa einen Liter aus der Ablassschraube herausbekommen, trotz Ankippen. Als ich einen Liter frisch eingefüllt habe, stand der Pegel am Ölmessstab auf der zweiten Markierung von unten aus. Mir kommen 1 Liter etwas wenig vor. Was meint ihr ?
Außerdem ist der Hebel für die Drehzahlverstellung fest. Gehört das bei Generatoren so und wie bekomme ich den Motor dann wieder aus???
Viele Grüße aus Neumünster
 Betreff des Beitrags: Re: Ölmenge E75 F
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2018, 17:05
Hallo Michael,
willkommen
Ölmenge +/- 1,2 Liter
Schraube womit der Gashebel fest geschraubt sitzt etwas lösen.
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2018, 18:53
ich danke dir sehr !
Dann stimmte die Ölmenge ja doch so halbwegs.
Am Wochenende werde ich probieren, ob ich den Hebel zur Drehzahlverstellung durch das Lösen der Schrauben gangbar bekomme.
Sonst würde ich die ESP ausbauen und in Diesel einlegen.
Michael
BeitragVerfasst: Sa 21. Apr 2018, 18:06
ich habe den Motor starten können.
Ein kleines Hindernis war der Filter in der oberen Hohlschraube an der Kraftstoffleitung. Der musste dann noch einmal freigeblasen werden.
Nun werde ich den Generator wiederbeleben. Ich konnte keine Spannung messen, deshalb wird als erstes geschaut, ob evtl. eine Leitung korrodiert ist und der Kondensator noch eine
Ladung hält.
Es ist schon irgendwie erhebend, wenn so eine Maschine nach 30 Jahren Stillstand wieder aus eigener Kraft zündet und dann immer besser läuft.
Hier ein kleines Video:
https://www.youtube.com/watch?v=z_1ewKWukxc
BeitragVerfasst: So 29. Apr 2018, 09:48
Hallo Michael,
schöner Lauf :-)
Klingt aber, als ob er für einen Generator etwas zu schnell läuft.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
